Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Abritus72
Vieux 12/04/2017, 19h08   #121
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut l ami regarde ca si ca peu t aider https://www.youtube.com/watch?v=UTR7yAsRcmQ
Vieux 12/04/2017, 19h29   #122
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
oupss desole ca deja etait poster je crois avoir trouver regarde ta boite mp
Vieux 12/04/2017, 20h07   #123
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Salut les amis
Bon voilà je viens avec des bonnes nouvelles !!
j'ai donc contacté mon vendeur Chinois, je lui ai dit que mon interface ne fonctionnait plus!
Il m'a envoyé le logiciel FWGénérator3.4, j'ai fais mine de ne pas connaitre ce soft...
il m'a demandé mon ID d'interface, je lui ai dit que c'est une interface avec l'ID F00571 d'origine et que du jour au lendemain elle ne fonctionnait plus.
Je ne suis pas fou je ne lui ai pas dit que j'avais remplacé le microcontrôleur NXP LPC1788!!
Du coup je lui ai envoyé cette image avec le serial du MCU. (c'est lui qui me la demandé).
Il m'a renvoyé un fichier db.bin qui est la database !
j'ai flasher ce fichier dans mon interface avec FWDownloader.exe et bingo elle fonctionne !!!
En revanche quand je lance le soft FWGenerator3.4 elle est toujours vue avec un serial de 0. Ça ne me dérange pas car elle fonctionne. du coup je me demande ce que ça ferai si je mettais mon mcu d'origine nxp ? pour le moment je vais laisser comme ça on continuera plus tard. je laisse le fer a souder se reposer.
sinon après avec mis à jour la database à l'aide du fichier db.bin envoyé par mon chinois, j'ai relu la flash de mon NXP LPC1788 avec le soft FLASHit.exe et voici mon dump complet.
Conclusion: le fichier db.bin envoyé par le chinois tiens compte du numéro d'identification du microcontrôleur NXP LPC1788.
Avoir un dump du nxp ne suffit pas !!! il faut aussi avoir le fichier db.bin qui va avec et qu'il faut reflasher avec FWdownloader.exe à ne pas confondre avec FWGenerator3.4 qui lui donne seulement l'ID et le serial.
Si on arrive a modifier ce numéro alors c'est jackpot car ce numéro est stocké dans la ram. il est à cette adresse:
Le numéro de série ou Chip ID affiché par FWgenerator34 est à l'adresse @0x10006010
Type de fichier : bin LPC1788 F00571 + Database.bin (512,0 Ko, 186 affichages)
Type de fichier : rar BILAUTO.rar (313,0 Ko, 211 affichages)
The Following 8 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
balade (18/01/2020), chipshop (07/01/2018), DiagBmw (24/11/2017), djalil (14/12/2018), ElTurco (25/10/2019), ggvaniou (29/03/2018), rapou30 (16/03/2023), tariq1410 (06/01/2018)
Vieux 12/04/2017, 21h37   #124
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir a tous mon pauvre Bilauto tu a fait tomber mes derniers cheveux!!!
Bravo pour tes recherches. J apporte ton dossier à un professeur en programmation d université j'espère qu'il fera avancer la chose.
Mais au fait toujours pas de lecture Vag edc15 avec ce nouveau dump nxp ?
The Following 2 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
DiagBmw (27/11/2017), tariq1410 (06/01/2018)
Vieux 12/04/2017, 22h02   #125
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Toujours pas j'avance à petit pas mais sûrement....
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
DiagBmw (24/11/2017), izouf (20/10/2018)
Vieux 12/04/2017, 23h35   #126
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Petits pas plus petis pas ca commence a faire de grands pas !!! Bravo pour ton boulot et ta perseverance !
Vieux 14/04/2017, 10h34   #127
terios
Avatar de terios
terios is an unknown quantity at this point
Bravo c du bon boulot
terios est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2017, 19h47   #128
omarino
Avatar de omarino
Bonjour BILAUTO
Quand tu dit si on arrive a modifier le chip ID tu parle bien de faire une modif dans le le fichier db.bin??
Bravo pour ton travail
Cdlt
Vieux 15/04/2017, 22h07   #129
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Je parle du chip ID du nxp LPC1788 ou celui du fichier db.bin
Le plus simple c'est de modifier le fichier db.bin en fonction de lID du nxp.
Mais si on arrive a ecrire sur la ram du nxp alors la c jackpot carchaque nxp a son propre ID mais on pourra clonner mon nxp et le coller sur n'importe quel nxp.
Voilà j'avance dans mes tests mais jai besoin daide si certain parmi vous ont des fichiers a partager je suis dispo par mp.
Je ne donnerai pas le ou les fichiers partagés sans le consentement de l'auteur.
Vieux 17/04/2017, 17h49   #130
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Bon les amis j'ai fais plusieurs essais.
Alors j'ai besoin d'un expert en décompilation de logiciel.
je vous explique:
J'ai pris la version VAG 18 de FVDI 2014
à l’intérieur de ce répertoire vous avez un fichier Core.dat
ce fichier est l’exécutable !!
il est ouvert par le Vagloader.exe.
ouvrez le fichier Core.dat avec un éditeur Hexadécimal de votre choir et enregistrez ce fichier en Core.exe
Vous aller avoir le logiciel et en comparant avec le logiciel Vag K CAN Commander 2.5, j'ai pu remarquer que ces deux logiciel se ressemble.
avec un cale VAG KKL Bleu et le soft Vag K CAN Commander 2.5 on peut lire l’Identification d'un EDC15VM+ Eet on peut lire l'eprom en 5 secondes.
pour moi le soft FVDI est une copie de vag K CAN commander.
ça se voit au menu contextuel et à l'affichage etc...
jetez y un coup d’œil de près et vous verrez la ressemblance
donc si on trouve la partie du soft du FVDI qui est corrompu et qu'on la compare avec celui du VAG K CAN Commander alors on pourra corriger le soft du FVDI.
j'ai juste besoin que quelqu'un ayant des connaissance en décompilation de logiciel etc.;; se rejoigne à moi
Type de fichier : jpg menu 1.jpg (96,8 Ko, 124 affichages)
Type de fichier : jpg menu 2.jpg (104,8 Ko, 105 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
ElTurco (08/12/2020), Maxpower (23/03/2018), rapou30 (16/03/2023)
Vieux 17/04/2017, 17h51   #131
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
voici les photos de meilleur qualité
izouf (20/10/2018), Maxpower (23/03/2018), mecanodiag93 (17/03/2018)
Vieux 17/04/2017, 17h56   #132
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
salut bilauto chapeau bas encore une fois comment te remercier pour ce fameux travail que tu nous apporte toutes c’est heures passer respects l ami ..................
BILAUTO (11/10/2017)
Vieux 17/04/2017, 18h04   #133
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
merci AS2KER
pour moi c'est un challenge..... je ne peux concevoir qu'une interface de ce type et au prix ou elle est vendu qu'elle ne soit pas capable de réaliser ce qu'un pauvre câble à 5$ est capable de faire.
Pour moi c'est un problème de soft et pas un problème hardware.
si j'arrive à faire fonctionner le soft Vag K CAN Commander avec l'interface FVDI alors j'intégrerai le soft VagKCAN commander au software FVDI
Vieux 18/04/2017, 21h33   #134
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Salut les amis donc j'avance progressivement sur mon projet.
bon après avoir longuement parlé avec un ami de Russie sur un autre forum, il m'a conseillé de changer 3 éléments important sur l'interface FVDI
j'ai donc remplacé les deux quartz 12Mhz et 32.768Khz et il m'a dit de mettre le quartz 32.768Khz debout et non allongé comme sur les cartes mère de PC apparemment ça a une importance. Moi perso je ne vois pas la différence mais bon comme je suis bête et discipliné j'ai écouté ses conseilles.
j'ai aussi remplacé le petit condensateur 5.5V 0.22F qui est là soit disant pour remplacer la pile mémoire BR2330A qui coute 30euros !!alors que ce petit condensateur lui vaut 1$
cette pile mémoire et une pile rechargeable !!!! ATTENTION à ne pas mettre une pile 3V classique qui n'est pas rechargeable et qui va vous péter à la figure !!!!!
cette batterie est la pour sauvegarder un programme comme le fait la pile du BIOS de votre PC.
Après avoir alimenté en 5V par le câble USB le condensateur se charge et une fois le câble débranché il se décharge en 30s autant dire qu'il ne sert à rien.
Avec cette batterie de 3V, elle peut rester comme ça 1an sans soucis. regardez les vieille tour de pc qui traine 2 à 3ans dans le grenier, quand on les branche sous 200V et qu'on appui sur le bouton ON bein ça démarre au quart de tour et sans perte de bios !
elle est la pour sauvegarder une mémoire tampon lors de lecture ou écriture soit sur les mémoires de l'interface ou sur les ECU des voitures.
si vous regardez une interface officielle AVDI vous voyez bien cette pile rechargeable !
voilà mon montage Quartz et pile 3V CMOS
DiagBmw (11/01/2018), pompuy (11/05/2018), tariq1410 (06/01/2018)
Vieux 18/04/2017, 21h48   #135
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Bravo pour tes recherches, je pense que tu as raison pour vag CAN commander. Si tu cherche toujours des fichiers pour comparer j ai reçu le miens y a quelques jour mais faut que tu l expliqué en mp comment l extraire parce que malheureusement j ai pas ton niveau de compétence. Par contre y a pas que edc15 vw qui marche pas, pour le peu de test que j ai pu faire, lesctire pin sur PSA ca marche nickel, sur une Opel astra H ça marche pas, je sais pas si c est le miens ou général (PCB fly 4.1 2014 sans softdog mais sans doute un clone du fly)
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
amelioration carprog francois Programmateur de composant (flasher) 10 09/10/2016 14h46
amelioration de la presentation magaratz Café du forum 2 15/08/2015 13h17
vds fvdi full software hardware 2014 nathan Vente, Achat, Echange 11 31/03/2015 13h51
Amélioration FORUM maitresox Café du forum 4 04/06/2013 09h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h08.
