Vieux 17/04/2017, 10h20   #46
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par Maxpower Voir le message
oui la 5eme est calculé automatiquement par l'outil ,donc tu n'a pas la possiblité de choix a ce que j'ai vu
Pas vraiment.
Il est possible d'arriver en jouant avec la liste des lettres proposées pour la 5ème lettre du code, à passer avec d'autres lettres, tout comme des fois, il ne va afficher aucune lettre en lieu et place du 5ème !!!
Mais encore une fois, ce que fait l'outil (ou plutôt ne fait pas) est une chose, et c'est justement pour cela, que je veux contourner ce bug, en inscrivant directement dans le dump les codes.
Pour information, sur les ECU MEMS3 avec flash 29F et eeprom 93c66, il est possible de rentrer sans soucis les codes injecteurs (avec le même outil de diagnostic).
Vieux 17/04/2017, 10h26   #47
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par YUMBO Voir le message
l'exemple BJEF ne convient pas puis que d'après le tableau J n'est pas dans toutes les colonnes.
Il conviendrait mieux d'utiliser sur l'injecteur 1 :
LCEFG
BLEFG
BCLFG
BCELG
BCEFL
Dans les séries, 5,6, 8, 9 le J n'a pas été utilisé.
Et dans la 7ème série, uniquement sur le 1er code.
Vieux 17/04/2017, 10h26   #48
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok,
Donc ne t'occupes pas de mon dernier message mais essaie de le faire avec le message précédent en mettant le G à la fin, comme ça on saura déjà si c'est codé sur 1, 2, 3 ..... bit
Vieux 17/04/2017, 10h33   #49
Formator
Avatar de Formator
Ok,
Ce que fait l'outil ne m'intéresse pas vraiment.
Le but du topic étant de contourner, ce que fait (ou ne fait pas) l'outil.
Ce que je voudrais, c'est juste pourvoir inscrire les bons codes dans le fichier.
Il y a quand même 9 fichiers, avec la correspondance des codes.
Mais à priori, cela ne semble pas être facile, même pour certains qui programment régulièrement, ou crackent des programmes.
Vieux 17/04/2017, 10h36   #50
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Salut Selim95,
En série7, quelque chose de similaire (pas tout à fait ce que tu demandes , certes) a été réalisé.
similaire ?
pas moyan de le faire ?
Vieux 17/04/2017, 10h37   #51
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par selim95 Voir le message
similaire ?
Salut Selim95,
Si c'est possible, je vais tâcher d'en faire un aujourd'hui.
Vieux 17/04/2017, 10h40   #52
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par MrRorry Voir le message
Alors perso je penserais plus a un checksum tout simplement.
Pas vraiment comme indiqué au post #48.
Je le confirmerai dans la journée, il est possible de rentrer différentes lettres tout de même pour le 5ème caractère
Vieux 17/04/2017, 11h10   #53
YUMBO
Avatar de YUMBO
Suis d'accord avec toi qu'il y a 9 fichiers, mais il faut se concentrer sur un seul injecteur avec un seul code et faire évoluer une seule lettre dans ce code pour repérer son codage. une fois que tu auras un injecteur, les autres seront un jeu d'enfant....
Je sais que c'est pas intéressant de faire un relevé de fichiers mais c'est le seul moyen....à mon avis !
Vieux 17/04/2017, 14h31   #54
Formator
Avatar de Formator
Voici un 10ème fichier.
C'est suite à la demande de Selim95, donc j'ai permuté en rapport au 9ème fichier :
1 = 5
2 = 1
3 = 2
4 = 3
5 = 4
Série 10:
1= GBCEC
2= LMHBA
3= CEFGB
4= EFGBC
5= FGBCB
Type de fichier : bin Série 10-MEMS3 - TD5.bin (128 octets, 9 affichages)
Vieux 17/04/2017, 14h39   #55
Formator
Avatar de Formator
La série 9 est déjà une approche de cela, certes, il n'y a pas qu'une lettre, mais en rapport à la série 8, uniquement le 1er code a eu ces lettres de mélangées.
Vieux 17/04/2017, 14h43   #56
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Justement, le calculo peut ne pas en tenir compte et recalculer le checksum lui meme a la volée avant d'ecrire tout ca en eeprom,
ce qui expliquerait pourquoi tu ne retrouves la meme 5eme valeur seulement quand tu reecris cette valeur relue.
Par exemple sur un vehicule renault une fois, je n'arrivais pas a rentrer les codes a la clip, et ce juste parce que je m'etais trompé sur un caractere, j'en ai donc deduis qu'il y avait un checksum et qu'il le refusait car ca ne correspondait plus.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2017, 15h27   #57
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
Oui car avec les ecu Gen 2 et 3 ,
L'ecu accepte les codes d'une valeur supérieure a 3
/H/J/I/K/L ok pour Gen2/3
4 5 6 7 8
mais pas pour Gen 1(Gen1 Valeur Max 3)
choix possible pour Gen 1
ABCA(ou CABC,si l'outil se plante sur la conversion ) ou MEFG
0123-----0123---------------------------------------0123
Je veux par faire marcher ton diag
mais je pense que la compréhension du fonctionnement de la table de conversion est importante .
Les codes que tu fourni ,ne sont pas des vrai codes ??tu les as inventé ??
car sur le 5th caractère est contrôlé automatiquement par le diag avec les 4 premières série de lettres
"the Nanocom will automatically check the 5° code"
voila une série de "vrai" code relevé pour Gen1 ,
Si tu veux faire un test et relevé la lecture après
(valeur du 5th ,ne dépasse pas 3 ou C)
donc tous devrait avoir une 5th lettre
(apres y aura A a la place de C ou inversement si y a une couille dans l'algo)
1 NGBBA
2 NCLBA
3 LFGFA
4 NMNNA
1 NCLCC
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2017, 16h31   #58
S-keys
Avatar de S-keys
les gars confirmé moi ce que vous chercher bien
(injecteurs ) localiser dans le dump +pouvoir ecrir dans le dump directe ?
eavez vous pu localiser exacte l'adresse ?
Vieux 17/04/2017, 16h46   #59
S-keys
Avatar de S-keys
je sais pas si ça donera quelques chose , mais bon voila ma 1er vu
Vieux 17/04/2017, 21h12   #60
Formator
Avatar de Formator
Tu voudrais dire que 2 octets sont égaux à 5 caractères ???
Fichier vierge UCH Clio II PhI 98 93C46 daf06 Immobilizer dumps/solutions 2 14/11/2015 16h54
dump clio 2 phase 1 eeprom 93c46 nas33 Tableau de bord (Dashboard) 3 20/03/2015 12h11
Immo off Fiat barchetta eeprom 93c46 jahrod Immobilizer dumps/solutions 1 14/04/2014 23h26
Patte cassée sur eeprom 93c46 immobox espace 3 de 1998 Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 8 15/03/2014 19h42
Rover 93C46 eeprom defowach Immobilizer dumps/solutions 3 03/05/2010 21h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h28.
