Vieux 16/04/2017, 15h05   #31
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
SALUT
ya trop dumps je comprend pas trop mais bon
peut tu ou dejas fait ?
prendre une serie et
changer leurs emplacement
ex
1 sur 2
2 sur 1
3 sur 4
4 sur 3
Vieux 16/04/2017, 15h13   #32
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
Voilà une 5ème et 6ème série, comme convenu.
La 6ème est la même chose (j'ai re-rentré les mêmes codes et de la même façon) et relu (les codes mémorisés via l'outil de diag sont les même que la série 5).
Les octects qui ont bougés dans le dump, entre la 5ème et 6ème série, ne font donc pas partie du codage injecteurs et peuvent donc être éliminés du casse tête.
Oups j'avais mal lu
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2017, 15h56   #33
Maxpower
Avatar de Maxpower
Supposition ?
Si Je suis a coté de la plaque ,Rigolez pas trop quand même lol ^^
Vieux 16/04/2017, 19h54   #34
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par Maxpower Voir le message
il faudrait aussi faire deux ecriture a la suite identique (code injo pareil juste ecrire et lire 2X )
Pour voir si ya pas un compteur d'ecriture ou acces login ou un truc du genre ,
A voir aussi pour un cks ,
Car la juste avec une valeur mod ,Ya encore bcp de changement !!
Comme tu l'as précisé à un post suivant, cela a été déjà fait (5ème et 6ème séries)
Vieux 16/04/2017, 19h58   #35
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par YUMBO Voir le message
Peux tu faire tourner ta lettre sur ton injecteur ?
BJEF
BCJF
BCEJ
Merci à tous de votre participation.
Je vais tenter de faire une 8ème et 9ème série en tenant compte de vos commentaires.
Vieux 16/04/2017, 20h12   #36
Maxpower
Avatar de Maxpower
Formator ,on est d'accord que tu travaille sur un ecu Gen1 ?
donc la 5th lettre ne peut pas depassé une valeur de 3 (ABC)
As tu réussi a voir autre chose que B ou C (A peut etre avec quel lettre )???
La dans l'exemple tu essayer le 5th avec un G (3) car tout les autre si on compare au tableau de conversion tombe juste .
L'outil fait les deux type codage sans différence!!
c'est accepté par l’écu ou pas ,j'ai l'impression ?
Ton diag doit avoir le meme algo que nanocom ou les autres outils qui plante comme toi !!
en plus si ya des faute dans l'algo du diag ou dans le manuel ,ca nous aide pas!!Mdr
Vieux 16/04/2017, 21h14   #37
Formator
Avatar de Formator
Oui, l'ECU est avec une flash 27c10 et une eeprom 93c46, et ce, depuis le début.
Les tests sont toujours fait avec le même ECU en prenant soin qu'aucun DTC ne vienne se rajouter dans le fichier. Seul le codage injecteur est modifié.
Si tu as bien lu le PDF, tu verras qu'en 5ème lettre, cela va plus loin, vu qu'il y a des F et des G
Les codes des injecteurs relevés et reportés sur le pdf, sont ceux relus via l'outil de diagnostic, en sachant (je me répète) que certains codes sont modifiés une fois rentré (exemple = je rentre FGBCE et lors de la lecture j'ai FGBCB - cet exemple vient de la série 6 "4ème injecteur").
Sur cet exemple, la 5ème lettre qui était un B est passée en E ???
Vieux 16/04/2017, 21h17   #38
Formator
Avatar de Formator
8ème et 9ème série.
Seul le premier code du 1er injecteur à été modifié en rapport à la série 7.
Série 8:
1= BLMH
2= CEFGB
3= EFGBC
4= FGBCB
5= GBCEC
Série 9:
1= LMHBA
2= CEFGB
3= EFGBC
4= FGBCB
5= GBCEC
Type de fichier : bin Série 8-MEMS3 - TD5.bin (128 octets, 7 affichages)
Type de fichier : bin Série 9-MEMS3 - TD5.bin (128 octets, 8 affichages)
Vieux 16/04/2017, 21h21   #39
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par selim95 Voir le message
SALUT
ex
1 sur 2
2 sur 1
3 sur 4
4 sur 3
Salut Selim95,
En série7, quelque chose de similaire (pas tout à fait ce que tu demandes , certes) a été réalisé.
Vieux 16/04/2017, 21h31   #40
YUMBO
Avatar de YUMBO
Il aurait fallu que tu le fasses avec les codes si dessous qu' on est une suite ...
BJEF
BCJF
BCEJ
Vieux 16/04/2017, 22h40   #41
Maxpower
Avatar de Maxpower
Envoyé par Mix convers Voir le message
[I]
Si tu as bien lu le PDF, tu verras qu'en 5ème lettre, cela va plus loin, vu qu'il y a des F et des G[COLOR="Red"] oui qui se tranforme en A ou B ou C
Sur cet exemple, la 5ème lettre qui était un E est passée en B ???(tu as du inversé la ???j'ai corrigé ,c'est ca ??? )
oui voila c'est ce que j'essaye de t'expliquer si tu rentre F tu aura C ,mais apres G etc ..c'est superieur ou egale a 3
donc tu auras un A ou C car on sais tjs pas si c'est ABCA ou CABC pour donner l'ordre 0123
Ps:Dsl c'est pas facile par message interposé ,en plus je peux pas edit mes post pour qu'il soit plus claire et facilité la lecture .vire ou joint mes post si tu veux .merci
Vieux 17/04/2017, 01h37   #42
Formator
Avatar de Formator
BJEF
BCJF
BCEJ
Ce n'est pas gagné de pouvoir faire en sorte d'avoir un code à 4 lettres.
Avec l'outil, je suis obligé de rentrer 5 lettres pour un code.
C'est ensuite à la lecture du code que je m'aperçois que la 5ème lettre n'apparaît pas.
De mémoire, si je laisse la 5ème lettre proposée par l'outil, à la lecture elle est présente.
Je rappelle que le but est de pouvoir directement programmer les bons codes injecteurs par modification du fichier via un éditeur et ensuite de l'écrire dans la 93c46.
Vieux 17/04/2017, 02h19   #43
Maxpower
Avatar de Maxpower
oui la 5eme est calculé automatiquement par l'outil ,donc tu n'a pas la possiblité de choix a ce que j'ai vu
Vieux 17/04/2017, 03h13   #44
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Alors perso je penserais plus a un checksum tout simplement.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2017, 10h02   #45
YUMBO
Avatar de YUMBO
l'exemple BJEF ne convient pas puis que d'après le tableau J n'est pas dans toutes les colonnes.
Il conviendrait mieux d'utiliser sur l'injecteur 1 :
LCEFG
BLEFG
BCLFG
BCELG
BCEFL
Fichier vierge UCH Clio II PhI 98 93C46 daf06 Immobilizer dumps/solutions 2 14/11/2015 16h54
dump clio 2 phase 1 eeprom 93c46 nas33 Tableau de bord (Dashboard) 3 20/03/2015 12h11
Immo off Fiat barchetta eeprom 93c46 jahrod Immobilizer dumps/solutions 1 14/04/2014 23h26
Patte cassée sur eeprom 93c46 immobox espace 3 de 1998 Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 8 15/03/2014 19h42
Rover 93C46 eeprom defowach Immobilizer dumps/solutions 3 03/05/2010 21h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h59.
