Vieux 14/04/2017, 10h52   #1
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Décryptage fichier Eeprom 93c46 - MEMS3
Salut à tous,
Je recherche une personne qui aurait les compétences pour tenter de décrypter les codes injecteurs d'un fichier eeprom 93c46 d'un MEMS3 d'un Land Rover TD5.
Je joins 4 séries de fichiers sur lesquels j'ai modifier via un outil de diagnostic, les codes injecteurs.
Le pdf joint, précise les codes rentrés pour chaque série des différents fichiers.
Il n'y a pas de défaut mémorisés dans les fichiers Eeprom, seul les codes injecteurs dans chaque série, sont différents.
Le but est de décrypter/déchiffrer cette codification, pour pouvoir ensuite rentrer des codes injecteurs (en force au programmateur), car l'outil de diagnostic rentre que partiellement les bons codes.
Merci d'avance à ceux qui voudrons s'y "amuser" (pour ne pas dire, s'y casser les dents).
Type de fichier : pdf MEMS3 séries codes injecteurs.pdf (5,9 Ko, 51 affichages)
Type de fichier : bin Série 1-MEMS3- TD5.bin (128 octets, 21 affichages)
Type de fichier : bin Série 2-MEMS3 - TD5.bin (128 octets, 14 affichages)
Type de fichier : bin Série 3-MEMS3 - TD5.bin (128 octets, 15 affichages)
Type de fichier : bin Série 4-MEMS3 - TD5.bin (128 octets, 12 affichages)
Vieux 14/04/2017, 13h27   #2
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par bugmenot111 Voir le message
Salut tu as Nanocom ou non? Merci.
Salut Bugmenot111,
Merci de ta participation.
Non, je n'ai pas cet outil de diagnostic.
Vieux 14/04/2017, 14h34   #3
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
Salut ,j'ai regarder vite fait ,je pense que c'est la mais pas trouver le decryptage
tu peux regarder les liens ci dessous qui peuvent t'interressé ,
http://forums.lr4x4.com/topic/44106-...jector-coding/
http://forum.landrovernet.com/showth...-codes-Answers
The injector codes are composed of 5 characters, 4 literal and 1 that can be numeric or literal.
The first 4 characters are coupled two by two and the last one is single (for example NN FG 5 ).
The last character can be different because there are 3 types of injectors built from year 1999 up to now.
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2017, 16h38   #4
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Salut, j'ai jetté un coup d'oeil
tu devrais deja garder les meme codes que tu metterais de l'injo 1 a 4
et decaler/faire tourner les valeurs
Ex:
ABCDE
EABCD
DEABC
CDEAB
BCDEA
ABCDE
EABCD
DEABC
...etc...
Il sera deja plus facile de reperer les valeurs qui changent et a quel endroit.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2017, 18h41   #5
Formator
Avatar de Formator
rebonjour tu utilises quoi? Merci.
HawkEye pro - Bearmach
Vieux 14/04/2017, 18h45   #6
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par Maxpower Voir le message
Je vois qu'avec l'outil Nanocom, ils ont le même problème.
Par-contre, dans ce topic, ils expliquent certaines correspondances avec des chiffres, mais l'outil que j'ai ne propose pas des chiffres à la place du 5ème caractère.
Vieux 14/04/2017, 18h46   #7
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par MrRorry Voir le message
Ex:
ABCDE
EABCD
DEABC
CDEAB
BCDEA
ABCDE
EABCD
DEABC
...etc...
Salut MrRorry,
Je referai une ou 2 autres séries en appliquant ce que tu dis, et le posterai.
Avec, les 4 séries actuelles, pas de possibilité ?
Vieux 14/04/2017, 20h20   #8
MrRorry
Avatar de MrRorry
Salut MrRorry,
Si surement,
mais je vais etre plus precis pour que ce soit plus clair,
en gardant les memes valeurs leurs mouvements sautera aux yeux dans le dump du fait qu'elles seront uniques (ABCDE et non MMMJA par ex)
de la il sera plus facile de determiner son emplacement, le nombre de bits impliqués puis etablir la corelation entre la valeur entrée et la valeur stockée en eeprom (A en ascii = 0x41 en hexa = 01000001 en binaire.... mais qui donne a la fin 0xFC08 en eeprom)
de la restera juste a analyser le pourquoi du comment (rotation de bits, xor avec valeurs constantes, xor avec octet precedent... ou que sais je encore...)
Requis pour arriver a tes fins:
- un thermos de café
- du calme autour de toi
- un cerveau
- un editeur hexadecimal
- un fichier texte
bon courage a tous ceux qui se pencherons dessus.
Vieux 14/04/2017, 21h46   #9
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
j'ai un TD5 dans la cours
et eeprom analyser
Vieux 14/04/2017, 22h23   #10
Maxpower
Avatar de Maxpower
Quel est ce code qu'il faut passé a 00 pour off l'immo ,retrouvé en comparant d'autres dump
Code pin ?Immo ID ?Connais pas du tout antidem Land rover .
(rien a voir avec le sujet ,mais c 'est bon a savoir :) )
Vieux 14/04/2017, 23h30   #11
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par Kennfeld Voir le message
et eeprom analyser
Il y a plusieurs modèles de MEMS 3 pour ces TD5.
Celui-ci est un "ancien" avec une 27c1024, les news ont une 29F200 avec une Eeprom 93c66
Vieux 15/04/2017, 00h10   #12
Maxpower
Avatar de Maxpower
L'architecture a l'air similaire sur les 93c66 juste + de FF FF ;)
Vieux 15/04/2017, 00h49   #13
Formator
Avatar de Formator
Normalement, de l'adresse 6C à 75 inclus, c'est l'immo.
Ne pas s'embêter avec ces octets pour les codes injecteurs.
Vieux 15/04/2017, 07h36   #14
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
celle ci est un 138 CV avec une 29F200
Vieux 15/04/2017, 12h08   #15
Formator
Avatar de Formator
Voilà une 5ème et 6ème série, comme convenu.
Sachant que les lettres A, D, I, J, K et N, ne sont pas systématiquement dans les 5 colonnes de possibilités d'entrée de codes (code injecteur sur 5 lettres), je ne suis pas parti avec ABCDE mais avec BCEFG, que j'ai fait "tourner" (voir tableau joint).
La 6ème est la même chose (j'ai re-rentré les mêmes codes et de la même façon) et relu (les codes mémorisés via l'outil de diag sont les même que la série 5).
Les octects qui ont bougés dans le dump, entre la 5ème et 6ème série, ne font donc pas partie du codage injecteurs et peuvent donc être éliminés du casse tête.
PS:
Dans ta liste MrRORRY, tu as oublié l'aspirine !!!
Type de fichier : rar Séries1-2-3-4-5-6-MEMS3 TD5.rar (997 octets, 13 affichages)
Type de fichier : rar MEMS3 séries codes injecteurs e2.rar (12,3 Ko, 12 affichages)
Fichier vierge UCH Clio II PhI 98 93C46 daf06 Immobilizer dumps/solutions 2 14/11/2015 16h54
dump clio 2 phase 1 eeprom 93c46 nas33 Tableau de bord (Dashboard) 3 20/03/2015 12h11
Immo off Fiat barchetta eeprom 93c46 jahrod Immobilizer dumps/solutions 1 14/04/2014 23h26
Patte cassée sur eeprom 93c46 immobox espace 3 de 1998 Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 8 15/03/2014 19h42
Rover 93C46 eeprom defowach Immobilizer dumps/solutions 3 03/05/2010 21h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h57.
