Vieux 10/04/2017, 21h10   #1
skaner69
Avatar de skaner69
skaner69 will become famous soon enoughskaner69 will become famous soon enough
Wink Code panne C1161
J'ai besoin de quelques informations sur un probléme que je rencontre actuellement sur un de mes vehicules Lancia Musa 1.3 JTD ( sans feux directionnels)
Problème défaillance ESP et ABS.
Avec la sonde Delphi j'ai obtenu le code panne suivant C1161.
D'après mes recherches
le C1161 correspond au Capteur débattement ARG (D)*: panne basse.
Pourriez vous dire à quoi ca correspond svp,
auriez vous une photo de ce capteur de débattement?
C'est quoi son rôle?
le capteur de débattement est le même que le capteur d'ABS ?
Merci d'avance
skaner69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2017, 22h16   #2
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Curieux ton truc
as tu fait une lecture de vitesse de chaque roue et regarder si les vitesses lues "augementent" ?
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
skaner69 (19/11/2017)
Vieux 13/04/2017, 22h30   #3
RALPH
Avatar de RALPH
tu a les feux au xénon, capteur de débattement fait plus croire a capteur assiette et non a un capteur de roue!
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 14/04/2017, 08h02   #4
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Bonne remarque pour ton raisonnement,
normalement chez fiat, il y a 1 calculo pour le xenon (sous le phare ) , et un calculo ESP/ABS, or il a interrogé l ABS ....
ca m étonnerait que la suspension est pilotée dessus ( MUSA = IDEA = Punto 2 phase 2 ) ....
curieux que le defaut xenon fasse remonter dans la centrale ABS .? une piste a suivre ..
Vieux 14/04/2017, 08h04   #5
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
par contre, chez alfa les capteurs Xenon sont tous du coté G, (ARG dans son diag), la valise MES ( multiEcuScan ) est interessante pour les vehicules (je ne connais pas la delphi)
Vieux 17/04/2017, 11h10   #6
skaner69
Avatar de skaner69
Bonjour;
Je vous joint la photo du diag, sur le véhicule pas de feux xénon, la suspension n'ai pas pilotée aussi, j'ai observé la vitesse des 4 roues, elles sont identiques et elles augmentent pareil.
Type de fichier : jpg WP_20170410_18_01_58_Pro.jpg (95,2 Ko, 17 affichages)
Vieux 17/04/2017, 13h08   #7
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Fais un essai avec une batterie ( la plus grosse possible) NEUVe ..
et fais nous un retour
Vieux 17/04/2017, 13h32   #8
salut tu n'as pas aussi un prob de pression d'huile ???
Vieux 17/04/2017, 17h28   #9
skaner69
Avatar de skaner69
Salut jphp
Qu'elle est rapport avec la pression d'huile?
Je vais tout de même contrôler cette pression.
Peut tu juste me confirmer que la pression moteur froid est autour de 6 à 8Bars, avec un moteur chaud est de moins de 3Bars, pour une huile de type 10W40?
Vieux 17/04/2017, 23h12   #10
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
non, aucun rapport,
en fait, les musa / ypsilon deconnent a mort si la tension batterie est trop faible au demarrage, et ca met tout et n importe quoi, surtout si tu n as pas l equipement ...
(dont, xenon, suspension pilotée, temoin huile, etc .... )
Vieux 19/11/2017, 22h35   #11
skaner69
Avatar de skaner69
Juste pour clôturer le post, le problème provenait du capteur de frein ( pédale) .
merci à vous tous.
The Following User Says Thank You to skaner69 For This Useful Post:
alfa-fiat (20/11/2017)
Vieux 20/11/2017, 07h44   #12
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
donc, tu veux dire que le code erreur C161 = capteur pedale ?
peut etre que avec MES ( multi Ecu Scan ) tu aurai du avoir le bon diag ?
Merci de ton retour en tous cas .. (j ai jamais eu ce pb )
panne bmw serie 1 CODE DEFAUT 4580 / 45A0 Muffin BMW, Mini, Rolls-Royce 11 18/04/2017 14h15
Code de panne EWS3 ou DDE4 HS kyclon programmation & synchronisation de clé 14 09/11/2015 20h14
code panne espace 2.2 dci dingo Renault, Dacia, Nissan 13 19/06/2013 21h12
svp CODE PIN je suis en panne youcef_trik Transponder, code pin 5 13/11/2012 20h46
code panne b1346 saddek Airbag 5 10/07/2012 22h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h03.
