Vieux 06/04/2017, 22h52   #1
soad
Avatar de soad
soad is an unknown quantity at this point
Par défaut immo off new beetle
voilà j'ai un soucis d'antidémarrage sur la new beetle 1.9 tdi de 1999 de ma copine ( moteur démarre et cale direct) . J'ai récupérer une autre new beetle de 1999 pour pas chère très bien... et bien non ! ce ne sont pas les mêmes calculateur ( photo pièce jointe) .Alors avant de me lancer dans un changement de faisceau. Serait il possible de faire quelque chose sur mon ancien calculateur ( qui sur vag com le marque bloqué) un immo off peut être? merci pour votre aide!
Type de fichier : jpg calculateur voiture actuel.jpg (95,3 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg calculateur voiture actuel 2.jpg (93,8 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg calculateur voiture donneuse.jpg (95,9 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg calculateur voiture donneuse (2).jpg (92,7 Ko, 12 affichages)
soad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2017, 22h55   #2
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
bonsoir, le fait se fait sur le 24C , peut extraire le dump?
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2017, 23h21   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt poste la 24c02
B58253 il me semble.
D.E.R AUTOMOBILE
Bigorno91 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2017, 08h12   #4
soad
Avatar de soad
salut!
Vous voulez que j'ouvre les 2 calculateurs et les prendre en photo? il faut quoi comme matériels pour extraire le dump? car pour le moment j'ai que vag com donc je vais pas aller bien loin
Vieux 07/04/2017, 08h22   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Si tu n as qu un probleme d immo sur ton ecu d origine tu n as pas besoin de l autre. Juste il faut lire l eeprom 24c02 avec un prgrammateur d eeprom (gq4x, Xprog, etc) ou avec cable vag k + commander etc pour lecture via obd, ca ne marche pas tout le temps. Ensuite une fois le fichier extrait, modification , reecriture dans l eeprom et c est reparti
Vieux 07/04/2017, 09h25   #6
soad
Avatar de soad
Oui je pense que c'est juste un problème d'immo . Par contre , tu mets que cela ne marche pas tout le temps, c'est à dire? que ce soit avec un xprog ou le cable commander? car je veux bien investir mais après çà va être ponctuel donc si cela ne fonctionne pas... je sais qu'il n'existe pas de solution miracle mais si je pouvais mettre toutes les chances de mon côté et pas investir pour rien
Vieux 07/04/2017, 09h59   #7
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Prend un gq4x t'aura pas investi pour rien et un support pour eeprom soic8
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 07/04/2017, 10h03   #8
soad
Avatar de soad
ok s il n'y a pas de solution plus simple.... Merci
Vieux 07/04/2017, 11h05   #9
jah83
Avatar de jah83
Je parle via obd. Avec programmateur eeprom c est Ok pour lire le fichier
Vieux 07/04/2017, 11h29   #10
soad
Avatar de soad
d'accord merci jah83 plus qu'à trouver cela rapidement et quelque chose pour dessouder du coup... ma copine va encore me dire que c'est long...
Vieux 07/04/2017, 13h11   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Si ta pas trop experience la dans,demande a un membre qui est pret chez toi...ca sera plus rapide
Vieux 07/04/2017, 13h26   #12
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par soad Voir le message
habituellement les femmes ne se plaignent pas de ca
Vieux 07/04/2017, 13h26   #13
soad
Avatar de soad
salut non aucune expérience en reprog mais tous s'apprend ! Après ce serait peut être plus rapide pour le moment si quelqu'un est de mon coin ( Montlucon) ou sinon je peux envoyer mon calculateur a quelqu'un de sérieux si il y a des intéressé
Vieux 07/04/2017, 13h28   #14
soad
Avatar de soad
C'est vrai mais là tu parle de son amant... sa new beetle...
Vieux 08/04/2017, 18h37   #15
soad
Avatar de soad
Salut! Du coup personne dans mon coin pour m aider? Ou pour envoyé ? Merci
Besoin d'aide immo off new beetle edc15vm+ FRANCO55 Immobilizer dumps/solutions 6 10/01/2018 15h16
immo off new beetle Verdun Immobilizer dumps/solutions 3 19/10/2016 00h06
immo off new beetle angels59 Immobilizer dumps/solutions 6 28/09/2016 21h23
immo off vw new beetle edc15vm+ tt57910 Immobilizer dumps/solutions 15 06/08/2015 16h02
Programmation clé New beetle digimotion programmation & synchronisation de clé 1 30/11/2013 10h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h21.
