Vieux 15/12/2011, 21h18   #1
macedo
Avatar de macedo
macedo is an unknown quantity at this point
Par défaut Can clip - identification du VIN bloque à 98%
bonjour a tous
j'ai un petit probleme j'ai acheter un clip d occassion sur ebay
j ai instaler le logisiel de la clip ok
les 4 draiver ok
Lorsque je lance la détection auto du VIN, le procéssus bloque à 98%.
et le message indic
(aucune communication detectee sur le reseau multiplexe verifier que le contact est mis et controler les voies can menant a la prise diagnostic)
j'appuie sur ok et un fenetre indique
J ai essayé sur une Clio 2005 et une SCENIC de 2004, j ai le même souci.
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ???
macedo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2011, 21h46   #2
goldorak
Avatar de goldorak
goldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nice
Envoyé par macedo Voir le message
bonjour a tous
les 4 draiver ok
et le message indic
Bonsoir Macedo, merci de lire les règles du forum et de compléter ton profil.
goldorak est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2011, 20h33   #3
eCU25
Avatar de eCU25
Il faut que tu entre le VIN manuellement avec les interfaces chinoises.
J'ai testé avec plusieurs et ça bloque aussi sur des Laguna II/clio III/ etc..
Par contre avec une originale d'un ami qui travaille dans un garage renault
le vin est reconnu automatiquement.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2011, 23h49   #4
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
ECU 25 Je ne suis pas tout a fait d'accord avec toi car j'ai du passer bien plus de 80 véhicule a la can clip renault version chinoise et dans 95% des cas le V.I.N. est automatiquement détecter et saisie, donc vérifie ton outils de diagnostic ou change de version.
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2011, 08h34   #5
eCU25
Avatar de eCU25
Salut GAM OUEST et merci pour ta remarque, tu as du tomber sur un meilleur fournisseur que moi alors.
Pour macedo vérifie ta sonde dans ce cas et tient nous au courant
A++
Vieux 17/12/2011, 12h08   #6
macedo
Avatar de macedo
J'ai rentré le VIN manuelment sur une Megane de 1997 et j'arrive a dialoguer impécable
mais quand je branche le diag sur une SCNIC 2004 et une Clio de 2005 j'arrive seulement a dialoguer avec le frein electrique et l'aide au stacionement
J'ai testé la prise OBD jusqu'à la plaque eléctronique, je ne vois aucune coupure sur le CAN n° 6 et 14?
Quelqu'un peut m'aider? Merci d'avance
Vieux 20/12/2011, 17h54   #7
jonancy
Avatar de jonancy
jonancy is on a distinguished road
perso quand j'ai ce soucis, je debranche l'usb, et le rebranche, et ca fonctionne a nouveau correctement.
jonancy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2011, 21h22   #8
iwen31000
Avatar de iwen31000
iwen31000 is on a distinguished road
essaye d'essayer votre scaner avec une laguna c'est sa marche contact moi
iwen31000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2011, 09h17   #9
macedo
Avatar de macedo
j'ai constaté que j 'avais deux composants eb2-5nu gonfler
je les ai changé mais le même probléme
quelqu'un a un chema eléctronique de la clip renault?
Vieux 31/12/2011, 09h28   #10
macedo
Avatar de macedo
Can clip : identification du VIN bloque à 98% alpha2302 Renault, Dacia, Nissan 4 27/07/2011 20h38
identification composant split78 Electronique 7 12/02/2011 20h20
Numéro d'identification de véhicule VIN adel.info Transponder, code pin 13 08/01/2011 19h08
clip bloqué mahfoud lichani Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 19/07/2010 14h24
identification code defaut renault fufounet Renault, Dacia, Nissan 7 02/12/2009 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h46.
