Vieux 03/04/2017, 21h01   #31
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
ok jai compris donc je reecrit le pin de mon ancien ecu sur le nv .
mais le soucis est que le cle nest plus code donc en faisant ca elle va surement demarrer avec procedure secours mais il me restera a coder cette cle et ca cest une autre histoire
merci en tous cas de ton full
b soiree
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2017, 21h48   #32
ecutech
Avatar de ecutech
pour la clef c'est plus complexe car tu na pas de quoi je pense pour le coder il te faudra dump immobox bosch 95160 ou 95320 et un tranpondeur id48 .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 03/04/2017, 22h03   #33
calixo22
Avatar de calixo22
jai lu le 95160 dans immobox et 95640 eprom dans ecu .
j achete nv transpondeur id 40 et pour recoder ?
Vieux 04/04/2017, 12h22   #34
calixo22
Avatar de calixo22
salut autoparts,
y a t il une methode pour pouvoir coder cette cle si jai lu 65160 immobox ?
je n arrive pas a ecrire le fichier de mon eprom 95640 lu avec gq4x (8ko) avec bdm ca me met fichier incorrect .
je dois imperativement dessoude et reecrire avec gq4x ?
as tu possibilite d ecrire mon pin sur ton fichier de facon a ecrire avec bdm ?
merci d avance
Vieux 04/04/2017, 13h02   #35
ecutech
Avatar de ecutech
ta quoi comme outil pour réviser ou sinon c'est av un programmeur de clef style mk3 tango...... tmpro les autres Sous MERDE code pas depuis le dump ou sinon par OBD mais avec outils d'origine.
Vieux 04/04/2017, 15h53   #36
calixo22
Avatar de calixo22
je viens de reecrire leprom avec gq4x et jai pu demarre mais elle claque et fume gris fonce donc trop gasoil . ( voyant cle et injection clignote toujours lentement )
ta flash cetait quoi comme moteur 2.3d puissance car je soupconne l avance
ps voici mon vin si tu as la possibilite de verifier zcfc3574005646358
Cherche full bdm 0281011814 Shido Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 10/04/2015 18h15
cherche un full bdm 206 1.6 hdi 110 Xav Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 05/11/2014 07h37
cherche full BDM vag tdi 170 lames Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 01/11/2014 17h29
cherche DP3 FULL hakim Vente, Achat, Echange 2 31/05/2013 23h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h28.
