Vieux 31/03/2017, 13h26   #1
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
Par défaut relais alimentation calculateur sur 206
bonjour à tous,j'ai rentrer une 206 1,9D de 2003 . elle demarre et cale au bout d'une ou deux minutes.
a la valise ca me sort relais d'alimentation calculateur en default mais je ne le trouve pas.
je pensais qu'il se trouvait sous le calculateur mais il n'y a rien.
savez vous ou il se trouve sur ce modele?
merci d'avance
Un petit Thanks est toujours le bienvenu..
francois est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francois For This Useful Post:
faical2512 (22/08/2017)
Vieux 31/03/2017, 14h27   #2
Shadows93
Avatar de Shadows93
Bonjour a tous,
Salut francois, le relais d'alimentation calculateur selon le schema electrique du vehicule se trouve dans ton BSM si tu a une autres 206 sous la main et que le bsm est identique remplace le pour voir si le probleme est toujours présent.
A tu au moins verifier t'ai fusible F8 et F15 present sur ton BSM ?
( c'est les fusible d'alimentation du calculateur moteur entre autres)
Vieux 01/04/2017, 02h13   #3
francois
Avatar de francois
Salut oui j'ai regarder les fusibles.je vais essayer de trouver un bsm identique pour tester.
Vieux 01/04/2017, 04h14   #4
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut, regard les fils qui partent du bsm vers la boite de vitesse, tu auras des fils coupé, des fois le fil est coupé dans le cable meme, en tirant dessus il va cassé et tu aura le probleme sous les yeux.
The Following 2 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post:
akasa67 (30/06/2017), faical2512 (22/08/2017)
Vieux 01/04/2017, 04h51   #5
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Par défaut 19d
Salut, moteur DW8 avec éléctrovanne d'avance?
Mets le contact et ecoute si l'electrovanne d'avance se met en fonctionnement 3 secondes, si c'est pas le cas , effectivement l'alimentation est a voir.
Donne moi ton vin et je te sors le schéma si tu veux
@ + tard
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
Vieux 01/04/2017, 04h52   #6
Inductance974
Rectification: le fait d'entendre l'electrovanne d'avance permet de mettre en evidence l'alimentation de l'electrovanne d'arrèt.
Ca peut etre une piste
Vieux 05/04/2017, 17h02   #7
francois
Avatar de francois
salut j'ai fouiné du coté du faisceau qui part du bsm. j'avais un fils oxydé,coupé.
je l'ai ressoudé,mis un bout de gaine retractable et le probléme est reglé.
merci de votre aide
Vieux 30/06/2017, 21h51   #8
Le bon vieux fil blanc crème qui part de la 16 vois du bsm si couper pas de voyant moteur n y de préchauffage....
Relais d'alimentation C4 coupé 2.0hdi 136cv Marjo1985 PSA Group Peugeot, Citroën 11 14/07/2016 08h58
alimentation calculateur moteur 807 2l samsophiane Electronique 4 13/10/2015 09h32
commande relais alimentation sur 206 Niga PSA Group Peugeot, Citroën 4 29/03/2014 06h09
schema alimentation calculateur moteur clio baste59 Renault, Dacia, Nissan 12 24/07/2013 23h37
d65 relais prechauffage digicar Renault, Dacia, Nissan 9 13/12/2009 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h29.
