Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
suite a un changement d'un moteur sur un véhicule 4HX 136, j'ai mis un moteur 110, le véhicule fonctionne trés bien, juste que la pression est plus que la consigne, je veux si quelqu'un peut m'aider en modifiant le fichier original :) Merci beaucoup
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu balance une Carto de 110CH avec la meme ref de HW ca passe pas ????
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
4HX C'EST 2.2 HDI 136ch MAIS RHZ 2.0hdi 110ch???
Fondateur
Exactement, j'ai testé plusieurs en 110, aucune ne fonctionne.
Faut remapper celui la :)
quelle pression tu veux baisser ? |
Fondateur
pression turbo
et s'il te plais, faut mettre un avatar, :)
#7 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regardes plutôt du côté des éléments qui participent à la gestion de la boucle de suralimentation : électrovanne proportionnelle, tuyaux pneumatiques, pompe à vide et son calibreur, grippage de la géométrie variable, etc ... |
Fondateur
J'ai tout vérifié,
Puisque le moteur est un 110CV alors que la carto est 136CV, donc je crois que c'est un probleme de map ?
67328, 674A4 et 77328, 774A4 c'est des maps turbo
67144 je dirais pression turbo en fonction pression atmo |
#10 |
Fondateur
Comment connaitre l'adresse des pression sur des map?
#11 |
j'essayerai de te faire ça ce week-end, car la j'ai pas mon winols, j'ai juste dll la version essai pour ouvrir le fichier.
#12 |
Fondateur
Ok :)
Merci beaucoup, je reste en attente ;=)
#13 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
le mieux c'est d'y mettre un calculateur pour moteur 110cv
car il n'y a pas que la pression turbo qui cloche,l'injection aussi(ça doit forcement fumer) |
#14 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
pas de depression donne le maxi de pression turbo, |
#15 |
mais dans tout les moteurs a regulation electronique de la pression turbo pas de dépression donne le maxi de pression turbo meme dans les TDI
dalleur,j'ai eu le meme symptome avec une golf4 TDI, le probleme été la géometrie variable du turbo gripé Dernière modification par grinovsky ; 21/12/2011 à 21h32. |
| fichier vierge pour peugeot LUCAS DCN2 | khalil_dj | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 24/03/2011 15h07 |
| regulateutr de pression bloquer sur HDI | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 01/03/2011 19h38 |
| Doc pompe haute pression | passemoi | Mécanique générale | 2 | 18/10/2010 17h06 |
