Vieux 29/03/2017, 20h50   #1
ay2sa
Avatar de ay2sa
ay2sa is on a distinguished road
Par défaut manque de puissance seat Altea
Bonjour à tous j'ai un souci sur une seat Altea 1.9 TDI 105 CV de 2004 Code moteur BJB, sur une route plate le véhicule fonctionne à merveille, mais des que j'attaque une longue côte (qui dure sur 1km environ), notamment sur autoroute, la voiture arrive à monter les 300 premier mètre sans souci, mais soudainement plus de puissance et on sent une vibration au niveau du moteur, de 130 je redescend à 80 km/h, pas de voyant moteur allumer pas de défaut au VCDS
Merci de votre aide
ay2sa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2017, 21h06   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
ton systeme de filtration gas oil est en etat
elle fume ?
un thanks sa peu aider
Vieux 29/03/2017, 21h54   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Peut etre ta geo variable qui grippe , ensuite qd tu coupe le moteur et tu redemarre tt rentre ds l'ordre??
En mm tps taurai un defaut pression turbo, sinon voit le debimetre ...
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 29/03/2017, 21h57   #4
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Ca fait longtemps que tu as le véhicule? Car sinon souvent effacement des dtc dans la carto faudrait essayer avec une carto d'origine
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2017, 22h40   #5
ay2sa
Avatar de ay2sa
merci pour votre aide, le filtre a gasoil a était fait y'a un moment mais ça fume pas donc pour moi c'est pas sa, puis pourquoi sa le ferait que dans les côtes,
pour la géo variable qui grippe, j'en ai fait pas mal sur des VAG j'ai toujours eu le defaut regulation pression de sural limite depassé donc c'est pas sa non plus, debimetre je pense pas non plus car j'aurais pas le soucis que sur des côtes, puis je pense que j'aurais un code défaut
ce véhicule est un client, mais je lui est rendu et il circule avec
Vieux 29/03/2017, 22h46   #6
ay2sa
Avatar de ay2sa
je voulais savoir si la pompe basse pression dans le reservoir est alimenter en permanence apres demarrage moteur, ou elle sert juste à mettre en pression le gasoil qui arrive à la pompe tandem.
MERCI
Problème puissance turbo Seat Altéa YomGui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 10/02/2017 15h16
Edc16u1 seat altea kaisen Immobilizer dumps/solutions 7 26/10/2016 15h44
odomètre lcd Seat Altea manueldord Tableau de bord (Dashboard) 1 24/06/2013 19h15
SEAT IBIZA manque de puissance losconosciuto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 09/10/2012 01h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h31.
