Vieux 14/12/2011, 00h43   #1
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Aimadfm will become famous soon enough
Par défaut immo off delphi kankoo
salut perssone n a de solution pour un delphi 95080 pour ub off?
merci pour les reponse!
Aimadfm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2011, 00h53   #2
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
poste ton dump jte le fait
Vieux 14/12/2011, 01h48   #3
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
merci j ai pas ca ici c es au garage je te post ca demain merci pour ta reponse rapide es qu tu fait ca avec immo killer car je l ai ? ca n a pas marche
et est il normal que je n ai pas la lumiere rouge au tableau de bord ?
Vieux 20/12/2011, 22h17   #4
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
Avant de toucher ton calculateur, vérifie tes fusibles.
ouioui83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ouioui83 For This Useful Post:
ricards99 (21/12/2011)
Vieux 01/01/2012, 22h41   #5
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
desole pour le retard, affaire regler, uch mort, d ailleur difficile a sortir.
Merci a tous les gars
Vieux 04/01/2012, 19h44   #6
cavignac
Avatar de cavignac
cavignac is an unknown quantity at this point
Par défaut salut
Envoyé par drissisimo Voir le message
pour kangoo DCR pas de immooff il faut faire un immo vierge
puis monter votre calculateur demmarer votre voiture et l'arreter
metre le contact puis renter le vin puis les codes des injecteurs
soit avec clip si non avec multidiag actia et bbon chance
mais fait attention il faut que l'installtion du mouteur la meme que la premiere
l instalation d un moteur 80ch n est pas la meme qu un moteur 110ch
si oui ou se trouve la differance
cavignac est déconnecté   Réponse avec citation
besoin immo off peugeot 308 ecu delphi 95320 electroauto Immobilizer dumps/solutions 5 02/07/2026 15h57
Immo pour DDCR Delphi Mégane II Formator Immobilizer dumps/solutions 21 05/01/2020 13h00
Immo vierge pour clio 1.5 dci delphi sebbahi Immobilizer dumps/solutions 10 10/07/2015 18h55
immo off sur Kangoo 1.9D 2007 ecu delphi kilog Immobilizer dumps/solutions 0 03/11/2011 19h00
immo off renault clio delphi pas d accelerateur cyril34070 Immobilizer dumps/solutions 2 03/11/2010 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h07.
