Vieux 29/03/2017, 09h38   #1
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
Par défaut problème de démarrage C3 1.4 hdi sensodrive
bonjour a tous
j'ai un souci sur ma c3 sensodrive année 2006 qui ne veut pas demarrer
1ere chose je change la batterie et la elle demarre bien une dizaine de fois de suite sans souci
apres 1 heure plus rien du tout elle ne veut plus demarrer je controle la batterie 12.73 volts donc impec j'enclance la marche avant et marche sans souci et je peux la remettre sur neutre
je passe le diag defaut
defaut fugitif avec type moteur TU1M+ le rapport ne se desengage pas
defaut fugitif signal levier de vitesse CC+ ou C0
defaut permanent calculateur power latch
je ne sais pas si c'est defaut sont du a la batterie precedente qui etait faible
donc je les ai effacé mais rien ne change elle est en mode eco et ne veut pas demarrer
j'ai controle le contacteur de stop ca fonctionne j'ai bien une autorisation de demarrage mais pas exitation au demarreur
je met le presse pedale sur la pedale de frein j'envoie un + au demarreur et la elle demarre je fais un essais routier tout fonctionne mais si je l'arrete elle ne redemarre pas
avez vous une idée les amis ? faut il faire un reaprentissage ?
j'ai fait le diag avec la valise psa
bone journée
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2017, 09h55   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
G u le souci avec cette caisse une fois, il a fallut demonté et verdict embrayage hs.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 29/03/2017, 14h02   #3
mustauto
Avatar de mustauto
merci bigorno91 mais tu avais les memes symptomes ta voiture ne voulais plus demarrer ? moi je pense pas que se soit embrayage car si c'etait le cas je n'aurai pas autorisation a l'arret de passer les vitesses de plus la elle ne veut carement pas demarrer si c'est un probleme embrayage elle demarre mais apres la vitesse ne s'enclenche pas vous croyez pas ?
Vieux 29/03/2017, 20h39   #4
mustauto
Avatar de mustauto
bonsoir un petit conseil ?
Vieux 29/03/2017, 21h34   #5
Shadows93
Avatar de Shadows93
Bonsoir tout le monde,
Salut mustauto dit moi ton démarreur s'actionne ou pas du tout quand elle ne démarre plus ? tu l'entend tournée ou pas ?
Vieux 29/03/2017, 21h37   #6
mustauto
Avatar de mustauto
bonsoir shadow93 quand j'actionne la cle il ne se passe rien j'enttend le relais de prechauffage qui cole mais pares rien zero
Vieux 29/03/2017, 21h49   #7
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par mustauto Voir le message
Salut mustauto
Meme defaut qye toi au diag rapport ne se desengage pas .
En fait la butee etait eclatee donc pas de debrayage et donc rapport ne s'engage et ne se desengage pas .
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 29/03/2017, 21h56   #8
Shadows93
Avatar de Shadows93
Je te conseille de vérifier ton solénoïde de démarreur dans ce cas la il doit être grippé ou HS.
Ton solénoïde un fois actionner crée de mouvement de translation sur l'arbre de ton démarreur et l'actionne par la même occasion, si pas de mouvement de translation le démarreur ne s'actionne pas.
Tu peut faire un essai en tapotant avec un marteau sur ton soleinoide pour le decolée au cas ou il serais juste grippée mais il te faudra le changer pour resoudre ton probleme.
Tu peut aussi mettre le + batterie sur la borne du demarreur et essayer a plusieur reprise pour etre sur que cela ne vien pas du demarreur. de toute facon le soleinoide vas avec le demarreur donc si tu le change par un neuf que se soit l'un ou l'autre tu ne devrais plus avoir de probleme.
Par contre quand tu dit rien tu a quand meme le + après contact ?
le tableau de bord s'allume ? la radio et tout fonctionne ?
Vieux 29/03/2017, 21h56   #9
mustauto
Avatar de mustauto
mais lorsque que je la demarre en y mettant le + sur le demareur elle roule tres bien les vitesses passent la marche arriere aussi je me met en neutre impec mais quand je l'eteind elle demarre plus
Vieux 29/03/2017, 21h59   #10
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
A okok oui la c'est different , ta verifie le fusible du demarreur au niveau du bsm?
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 29/03/2017, 22h02   #11
mustauto
Avatar de mustauto
je sais pas lequel c'est mais normalement je les ai tous verifier
Vieux 29/03/2017, 22h03   #12
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Demonte le fil du solenoïde et mets une lampe temoin klk1 au volant pour demarrer et tu verifie si sa sallume auquel cas tu pourra ecarter le demarreur et remonter ta ligne ou au contraire remplacer le demarreur car ton fil est bien alimenté.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 29/03/2017, 22h03   #13
Shadows93
Avatar de Shadows93
Quand tu dit mettre le plus sur le démarreur tu le prend ou le plus ?
Vieux 29/03/2017, 22h05   #14
mustauto
Avatar de mustauto
la commande du demarreur doit arriver un relais qui est commande par le bsm ? si oui lequel est ce ?
Vieux 29/03/2017, 22h09   #15
mustauto
Avatar de mustauto
je tire un fil de la batterie direct au relais sur le demarreur
le gros + du demarreur a du courant mais il est mal place donc c'est plus facile avec un fil volant de la batterie au demarreur
par contre j'ai mis mon pere au commande en position demrrage et pas de courant qui arrive a la commande du demarreur
mais quand j'alimente le demareur il fonctionne correctement donc pour moi il est bon
Probleme demarrage C5 2.0 hdi 110 chaoui05 PSA Group Peugeot, Citroën 19 09/01/2017 21h27
C2 vts sensodrive boîte robotisée Yougataga Boite de vitesse 2 09/10/2016 16h23
C3 sensodrive samirfe Tableau de bord (Dashboard) 0 18/11/2015 11h27
C3 Sensodrive ne demmare pas kalagane PSA Group Peugeot, Citroën 6 29/06/2015 13h28
C3 sensodrive defaut P1795 Meziane93 Boite de vitesse 4 11/01/2014 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h00.
