Vieux 03/10/2010, 23h46   #1
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Test d'étanchéité sous action démarreur
Un petit guide pour tester l'étanchéité de la HP (sous action démarreur) des systèmes common-rail.
http://www.mycoursier.com/jcup316
Attention, le lien n'est fonctionnel que 7 jours.
Le mot de passe ne sera donné qu'aux membres du forum totalisant plus de 10 posts à leur actif.
Bonne soirée.
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
fedge (05/10/2010), Mitch82 (04/10/2010), solution auto (10/12/2011), star31 (10/12/2011)
Vieux 09/12/2011, 16h42   #2
fedge
Avatar de fedge
Bonjour Formator.
Je voudrais procéder a un test d' étanchéité d' une pompe bosch cp1 montée sur un évasion 2l hdi de 2001.Y a t' il un risque pour le calculateur si on pose en parallèle de la commande rco la lampe h4 ou doit on utiliser un connecteur de récupération ?
Doit on exciter le démarreur jusqu' a obtenir la pression max ou doit on chronométrer le temps sous démarreur.?
Merci d' avance.
Vieux 09/12/2011, 21h35   #3
robert
Avatar de robert
avec le H3PI de delphi le temps est de 5 secondes(+ 1000 bar) si plus faible ,contrôler le régulateur de pression si bon : pompe hs
excuser-moi je croie que je ne suis pas sur le même sujet que vous.le sujet est sur les fuites externes de la pompe hp
Dernière modification par robert ; 09/12/2011 à 21h42.
fedge (10/12/2011)
Vieux 10/12/2011, 00h27   #4
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par fedge Voir le message
Bonjour Formator.
Merci d' avance.
Personnellement, je le fais toujours en direct, maxi 7 secondes (voir moins, si la pression dépasse les 80 % de la P. maxi de service).
Si tu ne veux prendre aucun rique, tu peux le faire avec un connecteur de récupération + une lampe H4 en série et arrêter lorsque la pression maximale est atteinte.
C'est beaucoup plus rapide et moins "chiant" et moins risqué que de placer le faux actuateur que propose la valise H3PI de chez Delphi dont a fait référence Robert.
Comme l'a dit Robert, en moins de 5 secondes tu dois dépasser les 1000 bars (sous vitesse démarreur à 250 tr/mn mini).
fedge (10/12/2011)
Vieux 10/12/2011, 08h42   #5
fedge
Avatar de fedge
Merci a tout le monde.
Vieux 10/12/2011, 09h38   #6
fedge
Avatar de fedge
Pensez vous q' une montée trop lente en pression du rail (10s a -2°) suivit d' un démarrage et d' un comportement normal de tous les paramètres , puisse être du au régulateur ? Je suis sur que lorsque je ferai le test de pompe , il sera négatif ( test retour injecteur OK), mais comment incriminer la pompe ou le régulateur ? ( je n' en ai pas d' occasion sous la main ).
Vieux 10/12/2011, 11h45   #7
Formator
Avatar de Formator
Soit plus précis.
Une montée en pression trop lente du rail (10s a -2°) suivi d' un démarrage ?
Montée en pression de combien de bars ? 300 bars ?
Vitesse sous action démarreur ?
Le problème initial c'est quoi ?
Les symptômes sont lesquels ?
Vieux 10/12/2011, 12h37   #8
fedge
Avatar de fedge
Bonjour.
Il s' agit d' un véhicule qui rencontre des problèmes de démarrage dés que la température descend . Initialement les problèmes de démarrage commençaient a 9 degrés . La rotation moteur sous démarreur étant faible , (170 tr/mn) , le montage d' un démarreur de 2.2l a amélioré les choses.
Aujourd' hui , a 2° , il faut 4 secondes de démarreur pour que ca démarre. a -2° , il faut 10s.
Les mesures : sous démarreur , tout est normal ( tr/mn sup a 200 , synchro OK ......) sauf la pression rail qui peine a monter. Dés qu elle atteint les 180 bars , ca part sur les 4 cylindres.
Ce qui a été fait : mesure des retours d' injecteurs , moteur tournant( il ya a 2 mois). Le résultat est de l' ordre de 20ml en 2mn avec un faible déséquilibre entre les injecteurs.
A ce stade je soupçonne la pompe ou le régulateur. Pour que mon test de pompe soit parfait , il me faudrait des bouchons de rampe , mais je n' en dispose pas. Je n' ai pas non plus de régulateur d' occasion pour essayer.
Vieux 10/12/2011, 14h41   #9
robert
Avatar de robert
contrôle les 2 joints sur ton régulateur de pression souvent il sont abimés . cela occasionne des montées en pressions très lentes et pas de démarrage du tout.
dilatation ou rétractation en fonction de la temp
Formator (10/12/2011)
Vieux 10/12/2011, 18h47   #10
fedge
Avatar de fedge
Je les avais oublié ceux là . Je les ai changé il y a une semaine .Ca n' a rien changé .
Savez vous quel type de pompe est monté sur mon moteur ? Je ne vois pas d' étiquette sur la mienne. Evasion 2l hdi 110ch 16 soupapes de 10/2001.
Vieux 10/12/2011, 19h10   #11
Formator
Avatar de Formator
Je ne t'ai pas entendu parler des contrôles effectuer sur la basse pression ?
Comme toujours, l'étape secondaire ne peut se réaliser correctement qu' à partir du moment où l'étape primaire n'a pas de défaut.
Vieux 10/12/2011, 19h15   #12
fedge
Avatar de fedge
Je n' ai pas fait de contrôle particulier sur la basse pression. Quand on met le contact la pompe de gavage fonctionne quelques secondes et se coupe. Une fois le moteur démarré , tout fonctionne normalement.
Vieux 10/12/2011, 21h05   #13
robert
Avatar de robert
Wink
la référence de ta pompe:0445010010
du régulateur : 0281002493=0281002872
voilà tes 2 références
tu est un peu loin car des pièces d'occases j'ai ce qu'il faut
pour les bouchons de rampe tu n'en à besoin que d'un seul,tu bouche la sortie de la pompe.
pour faire un bouchon,tu coupe un vieux tube d'injecteur tu récupère l'écrou et tu met une bille dedans voilas l'astuce
bon courage
Dernière modification par robert ; 10/12/2011 à 21h18.
fedge (11/12/2011)
Vieux 10/12/2011, 22h55   #14
Formator
Avatar de Formator
Désolé de te dire que je n'appelle pas cela un contrôle du circuit basse pression.
fedge (11/12/2011)
Vieux 11/12/2011, 09h11   #15
fedge
Avatar de fedge
Je sais , mais je n' ai pas le matériel.
help software for kts 500 sous win xp dichar Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 8 15/03/2010 20h31
Performance pince test pour lecture/ecriture eprom UdsCanOnline Programmateur de composant (flasher) 9 10/12/2009 23h22
Pince Test pour CI totone2006 Programmateur de composant (flasher) 5 26/10/2009 18h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h12.
