Vieux 24/03/2017, 00h34   #16
micheldpt
Avatar de micheldpt
micheldpt is on a distinguished road
slt,egr ouverte.
micheldpt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2017, 00h35   #17
micheldpt
Avatar de micheldpt
Voir les données figées du défault.
Vieux 24/03/2017, 01h59   #18
kévin62480
Avatar de kévin62480
kévin62480 is an unknown quantity at this point
Envoyé par MOUS25 Voir le message
oui c est ça mais il faut bouché le conduit a l endroit ou est fixer la vanne egr ,il y a 2 vis les enlever mettre une plaque et remonter la vanne ,car je soupssone qu elle soit bloquée ouverte. bon courage..
a d'accord moi je n'avais pas boucher au niveau de la vanne au pire je vais faire sa et en attendant je vais nettoyer la vanne et merci sa a l'air d’être bien galère
kévin62480 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2017, 02h04   #19
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
la bouché évite de la nettoyer ;)
cdt
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2017, 02h30   #20
kévin62480
le problème c'est sa sert a rien de la boucher si elle est ouverte que l'ont ma dit et je veut que le défaut part ( ou je l’efface mais qu'il ne reviennent plus )
Vieux 24/03/2017, 08h08   #21
Slt l er et en off ou pas si tu la bouche tu aura aussi l anomalie!
Vieux 24/03/2017, 10h56   #22
MOUS25
Avatar de MOUS25
pour les enciens hdi aucun defaut lors de la suppression manuel ,deja testé sur xsara hdi ,406 ,607 ,berlingo...
Vieux 24/03/2017, 11h24   #23
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Circuit egr ouverte
Verifie le gros tuyeau qui vas du debimetre au turbeau si il est pas déconecté ou déchiré
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2017, 12h11   #24
peug89
Avatar de peug89
Envoyé par kévin62480 Voir le message
ben si bien sûr que ça sert ?!
ebay 8 euro plus tard plus de soucis egr blank plate GASKET (pensez au joints chez tafmet 8-9euro plaque te joint comme ça, ça ne suinte pas
si elle est ouverte l'air admis est celui EGR... donc il passe pas par le débitmètre ...
si vous voulez qu'elle remarche racheter une egr...
si vous voulez trouver votre panne ben boucher cette arrivé EGR point barre !! sinon on avancera jamais ... un bout de plaque d'immat vite fait en attendant pour test et on est fixé...
mais si vous le faites pas que voulez vous qu'on vous aide de plus ... remplacez votre débitmètre pour rien si vous voulez perdre 200e...
Vieux 24/03/2017, 13h11   #25
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
pour faire vraiment n bn diag du debit metre il faut eteindre la voiture attendre 2 minu et la debrancher et partir l'essayer idem vann egr car moteure demarrezr kanb tu l'enleve le calculateur a tjr les mm info
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2017, 00h48   #26
kévin62480
haikoaper : je vais regarder sa demain merci
peug89 : c'est juste que je suis pas un pro donc je préfère être sur avant je vais commander sa pour être tranquille mais sa a l'air d’être la merde a démonter cette vanne de merde
momo59490 : je fait sa demain aussi
Merci a vous :)
Vieux 25/03/2017, 00h50   #27
kévin62480
En faite j'aurais toujours l’anomalie du coup ? mais le soucis c'est que je vais installez un régulateur de vitesse ( j'ai le pré-câblage ) j’attends juste mon pp2000 donc j’espère que sa fonctionnera quand même avec le défaut .
Vieux 25/03/2017, 08h24   #28
peug89
Avatar de peug89
en mode dégradé le régulateur je suis pas certain qu'il reste actif.
pour boucher pour test c'est vrai que c'est lourd ce montage, mais vous pouvez boucher au niveau de la flèche rouge c'est "plus" accessible
cdt
Type de fichier : jpg kiu2eim.jpg (97,1 Ko, 29 affichages)
Vieux 27/03/2017, 21h24   #29
Slt bon j'avais pas vue que cetait un soucis de ce genre alors tu a bien débrancher l electrovanne egr et boucher l admission la ou les gaz remonte je pense pas que le default vienne de la post un screen de tes default cordialement..
Vieux 07/04/2017, 10h13   #30
kévin62480
Unhappy
Bonjour tout le monde suite a un décès ( ma maman ) je n'ai pas pu regarder donc je vais nettoyer sa demain après midi voir si elle reste ouvert et j'ai commander une plaque pour le boucher complétement sur ebay au pire je vous tiendrais au courant demain soir ou dimanche en tout cas merci a tout le monde de m'avoir conseiller :)
Citroen C3 voyant anti pollution workers PSA Group Peugeot, Citroën 6 01/10/2016 17h40
defaut anomalie pollution c5 2.2 hdi 2002 136 cv nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 7 15/07/2015 23h09
anomalie anti pollution 307 hdi 90 djjojo87 PSA Group Peugeot, Citroën 29 31/05/2014 21h39
anomalie anti pollution apres nettoyage du debimetre 307 hdi nsync+ Mécanique générale 19 23/04/2011 23h07
807 Allumage voyant obd esp avec message anomalie pollution pimo PSA Group Peugeot, Citroën 5 21/12/2009 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h43.
