Bonsoir tous le monde ,
Voila j'ai un problème avec ma 307 hdi 90 de décembre 2003. J'ai le voyant moteur qui s'allume et sur l'odb sa sonne et dit anomalie anti pollution , le soucis est arrivé quand mon débitmètre d'air était HS mais je l'ai remplacé et défaut toujours allumé je l'ai effacer mais il revient après 2 ou 3 redémarrage ( quelque fois au premier redémarrage ) a votre avis qu'est ce qui ne va pas ? si vous avez une idée sa m'aiderai beaucoup merci a vous . PS: j'avais déconnecter la vanne EGR mais on m'a dit qu'il fallait la déconnecter aussi électroniquement ( j'ai acheter un mpps v16 ) on m'a dit de pas rouler trop longtemps sans le désactiver électroniquement donc je l'ai reconnecter et j’attends d'en apprendre plus pour me servir du mpps, avec j'ai un elm327 USB mais je vais me prendre un pp2000 avec lexia 7.76 je croit ou si vous avez une idée pour prendre quelque chose de fonctionnel avec ma 307 je vous en serez reconnaissant de m'en faire par .Je suis encore débutant donc voila . Cordialement |
refait un diag et donne nous les codes defaut
P0102 Débimetre d'air - valeur d'entrée trop basse
P2143 Commande de ventilation du système EGR - circuit ouvert voila les deux défaut trouver . merci de m'avoir répondu |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
les hdi de 2003 ont une vanne egr pneumatique, la supprimer ne remonte aucun défaut, peut etre elle est bloquée ouverte, as tu de la fumee ?,essaye de la nettoyée. |
slt alors aucune fumée sauf a froid quand il gelé mais la plus rien ou vraiment un peu , aussi non je ne l'ai jamais démonter je vais voir pour la démonter :)
Et pour le débitmètre P0102 une idée ? |
pour le débitmètre on se rend compte tout de suite de sa deffaillance par une manque de puissance , pour le test debranche le et roule pour voir si il y a difference ,verifier aussi les faisceaux ,les enciens hdi ont pas mal de defaut a ce niveau.
Alors pour moi aucune perte de puissance par contre j'ai oublier de préciser c'est un débitmètre de hdi110 moi c'est une hdi 90 je pense que sa vient de la .
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
vérifie les références des deux débimètres @+ |
d'accord je vais regarder sa merci
#10 |
slt après vérification les 2 référence sont les mêmes.
#11 |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
D'apres t'ai defaut il semble deja que tu n'est pas assez d'air qui arrive a ton débimetre, a tu vérifier ton filtre a air ?
De plus a tu verifier ton circuit d'admission afin de voir si aucune fuite n'est présente en aval de ton debimetre ? Mais il semblerais que tout les problèmes viennes de ta vanne egr qui si je le comprend bien reste bloqué ouverte ! |
#12 |
slt
essaye ceci debranche le petit tuyau de depression de l electrovanne de ta vanne egr ,obture le conduit avec une plaque metalique ... |
#13 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
slt l ami verifi ta vanne egr si elle est pas bloqué ouverte ?
#14 |
Shadows93 : filtre a air vérifier : ok aucune fuite d'air
MOUS25 : pour bloquer j'avait vu une vidéo ou il fallait débrancher le tuyau et j'avais mis une vis pour le boucher je sais pas si c'est de sa que tu parle ? ishams2002 : je vais le démonter demain car je n'avais pas les outils sur moi :) $ Merci a vous pour cette aide :) , je vous tiens au courant :) |
#15 | |
| Citroen C3 voyant anti pollution | workers | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 01/10/2016 17h40 |
| defaut anomalie pollution c5 2.2 hdi 2002 136 cv | nas33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 15/07/2015 23h09 |
| anomalie anti pollution 307 hdi 90 | djjojo87 | PSA Group Peugeot, Citroën | 29 | 31/05/2014 21h39 |
| anomalie anti pollution apres nettoyage du debimetre 307 hdi | nsync+ | Mécanique générale | 19 | 23/04/2011 23h07 |
| 807 Allumage voyant obd esp avec message anomalie pollution | pimo | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 21/12/2009 21h04 |
