Vieux 21/03/2017, 01h02   #1
kévin62480
Avatar de kévin62480
kévin62480 is an unknown quantity at this point
Unhappy probléme voyant moteur et defaut anomalie anti-pollution
Bonsoir tous le monde ,
Voila j'ai un problème avec ma 307 hdi 90 de décembre 2003.
J'ai le voyant moteur qui s'allume et sur l'odb sa sonne et dit anomalie anti pollution , le soucis est arrivé quand mon débitmètre d'air était HS mais je l'ai remplacé et défaut toujours allumé je l'ai effacer mais il revient après 2 ou 3 redémarrage ( quelque fois au premier redémarrage ) a votre avis qu'est ce qui ne va pas ? si vous avez une idée sa m'aiderai beaucoup merci a vous .
PS: j'avais déconnecter la vanne EGR mais on m'a dit qu'il fallait la déconnecter aussi électroniquement ( j'ai acheter un mpps v16 ) on m'a dit de pas rouler trop longtemps sans le désactiver électroniquement donc je l'ai reconnecter et j’attends d'en apprendre plus pour me servir du mpps, avec j'ai un elm327 USB mais je vais me prendre un pp2000 avec lexia 7.76 je croit ou si vous avez une idée pour prendre quelque chose de fonctionnel avec ma 307 je vous en serez reconnaissant de m'en faire par .Je suis encore débutant donc voila .
Cordialement
kévin62480 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2017, 17h58   #2
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
refait un diag et donne nous les codes defaut
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2017, 23h19   #3
kévin62480
P0102 Débimetre d'air - valeur d'entrée trop basse
P2143 Commande de ventilation du système EGR - circuit ouvert
voila les deux défaut trouver . merci de m'avoir répondu
Vieux 22/03/2017, 06h27   #4
MOUS25
Avatar de MOUS25
slt
les hdi de 2003 ont une vanne egr pneumatique,
la supprimer ne remonte aucun défaut, peut etre elle est bloquée ouverte, as tu de la fumee ?,essaye de la nettoyée.
Vieux 22/03/2017, 11h01   #5
kévin62480
slt alors aucune fumée sauf a froid quand il gelé mais la plus rien ou vraiment un peu , aussi non je ne l'ai jamais démonter je vais voir pour la démonter :)
Et pour le débitmètre P0102 une idée ?
Vieux 22/03/2017, 11h51   #6
MOUS25
Avatar de MOUS25
Envoyé par kévin62480 Voir le message
pour le débitmètre on se rend compte tout de suite de sa deffaillance par une manque de puissance , pour le test debranche le et roule pour voir si il y a difference ,verifier aussi les faisceaux ,les enciens hdi ont pas mal de defaut a ce niveau.
Vieux 22/03/2017, 12h32   #7
kévin62480
Envoyé par MOUS25 Voir le message
Alors pour moi aucune perte de puissance par contre j'ai oublier de préciser c'est un débitmètre de hdi110 moi c'est une hdi 90 je pense que sa vient de la .
Vieux 22/03/2017, 14h43   #8
djembe040
Avatar de djembe040
djembe040 is a jewel in the roughdjembe040 is a jewel in the roughdjembe040 is a jewel in the rough
vérifie les références des deux débimètres
djembe040 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2017, 17h58   #9
kévin62480
d'accord je vais regarder sa merci
Vieux 23/03/2017, 18h58   #10
kévin62480
slt après vérification les 2 référence sont les mêmes.
Vieux 23/03/2017, 20h04   #11
Shadows93
Avatar de Shadows93
D'apres t'ai defaut il semble deja que tu n'est pas assez d'air qui arrive a ton débimetre, a tu vérifier ton filtre a air ?
De plus a tu verifier ton circuit d'admission afin de voir si aucune fuite n'est présente en aval de ton debimetre ?
Mais il semblerais que tout les problèmes viennes de ta vanne egr qui si je le comprend bien reste bloqué ouverte !
Vieux 23/03/2017, 20h13   #12
MOUS25
Avatar de MOUS25
slt
essaye ceci
debranche le petit tuyau de depression de l electrovanne de ta vanne egr ,obture le conduit avec une plaque metalique ...
Vieux 23/03/2017, 20h19   #13
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
slt l ami verifi ta vanne egr si elle est pas bloqué ouverte ?
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2017, 23h35   #14
kévin62480
Shadows93 : filtre a air vérifier : ok aucune fuite d'air
MOUS25 : pour bloquer j'avait vu une vidéo ou il fallait débrancher le tuyau et j'avais mis une vis pour le boucher je sais pas si c'est de sa que tu parle ?
ishams2002 : je vais le démonter demain car je n'avais pas les outils sur moi :) $
Merci a vous pour cette aide :) , je vous tiens au courant :)
Vieux 23/03/2017, 23h55   #15
MOUS25
Avatar de MOUS25
oui c est ça mais il faut bouché le conduit a l endroit ou est fixer la vanne egr ,il y a 2 vis les enlever mettre une plaque et remonter la vanne ,car je soupssone qu elle soit bloquée ouverte. bon courage..
Citroen C3 voyant anti pollution workers PSA Group Peugeot, Citroën 6 01/10/2016 17h40
defaut anomalie pollution c5 2.2 hdi 2002 136 cv nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 7 15/07/2015 23h09
anomalie anti pollution 307 hdi 90 djjojo87 PSA Group Peugeot, Citroën 29 31/05/2014 21h39
anomalie anti pollution apres nettoyage du debimetre 307 hdi nsync+ Mécanique générale 19 23/04/2011 23h07
807 Allumage voyant obd esp avec message anomalie pollution pimo PSA Group Peugeot, Citroën 5 21/12/2009 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h23.
