Vieux 20/03/2017, 17h38   #1
9AZERTY123
Avatar de 9AZERTY123
9AZERTY123 will become famous soon enough9AZERTY123 will become famous soon enough
Par défaut dtc u1600 off
j'ai fait un immo off sur fiat punto 2003 1.9jtd edc15c7 ok
mais j'ai toujours le défaut u1600
est ce quelqu'un bien charitable pourrait me le supprimer définitivement
voici le off de la flash 29f400btqui peut servir a d'autre sw 1037351961
hw 0281001955 checksum ok
merci a tous
Type de fichier : bin fiat edc15c7 flash ORI punto 1.9-Patched.bin (512,0 Ko, 29 affichages)
9AZERTY123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2017, 18h05   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Envoyé par 9AZERTY123 Voir le message
merci a tous
merci de faire un teste.
Type de fichier : rar WinOLS (Fiat (dtc) - 351961).rar (137,5 Ko, 20 affichages)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 20/03/2017, 18h16   #3
9AZERTY123
je test et donnerai la réponse
Vieux 20/03/2017, 20h16   #4
9AZERTY123
après avoir corriger le cheksum et flasher j'ai toujours un défaut mais maintenant c'est p0000 qui revient tout le temps
y a t'il une autre solution?
peut être ff a la place de 00 mais je n'y connais rien en dtc
Vieux 20/03/2017, 21h07   #5
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
voila le file, 100% ok
Type de fichier : rar OK 100%.rar (137,4 Ko, 30 affichages)
🚀 MOD-FILES.COM
hydrofrein (18/02/2018)
Vieux 20/03/2017, 21h35   #6
9AZERTY123
ok merci je testerais demain et posterai le résultat
Vieux 21/03/2017, 13h37   #7
9AZERTY123
merci pour le travail mais c'est pas encore parfait
il n'y a plus de défaut dans ecu lorsque l'on met le contact le voyant moteur est éteint mais se rallume lorsque la voiture démarre et pas de défaut
bien sur j'ai le voyant code clé qui est allumé puisque la clé n'ai pas reconnue
j'ai des défauts dans le bsi d600 minikrypt code erroné et 9003 transpondeur clé signal erroné
par contre si je rentre le code antidem avec l’accélérateur avant de démarrer le voyant moteur ne se rallume pas
voila c'est pas simple peut être le voyant moteur est rallumé directement par le bsi
Vieux 21/03/2017, 17h36   #8
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
tu as débrancher l'immobox ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 21/03/2017, 20h04   #9
9AZERTY123
punto 2003 pas d'immo box c'est un bsi code2
je pense a un truc defaut d600 dans bsi n'a pas de rapport avec le defaut d6 dans ecu que tu avais mit a 00 la premiere fois et qui remonté en defaut p0000 car sur la carto 100% tu a laissé le d6 ............
Vieux 22/03/2017, 19h40   #10
9AZERTY123
bon pour finir
merci le fichier 100% est OK le defaut est bien effacé et pas d'autre defaut
mais le voyant moteur se re allume car il est utilisé pour entrer le code anti dem avec l'accelerateur donc mauvais code rentré quand la clé n'est pas reconnu = voyant moteur allumé
si on démarre sans accélérer pas de voyant mais dés que l'on accélère le voyant s'allume
voila ou était le probleme
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h00.
