Vieux 19/03/2017, 23h27   #16
herve4156
Avatar de herve4156
herve4156 is a jewel in the roughherve4156 is a jewel in the roughherve4156 is a jewel in the rough
Envoyé par peug89 Voir le message
oui je penches pour ça car galletto1260 vous avez ça d'écrit en italien comme moi certainement
(malgré la bonne selection de langue on s'entend :) )
spegnere di **** "quadro 10s" = éteindre pendant 10/x secondes =>
- couper contact complet
- compter
- au bout cliquer OK il peut télécharger encore
- puis "remettre le contact" (là c'est en français pour moi ... )
selon les ecu le temps doit être différent mais si vous ne compreniez pas ce qu'il demande ça aidera peut être
cdt
C'est exactement ça! C'est à ce moment précis que j'ai merdé! J'ai un BDM 100 mais mon BDM Frame s'est perdu en Corse (merci la poste). Je vais voir pour prendre autre chose du genre MPPS...
herve4156 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2017, 23h27   #17
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
si c'est 10 secondes c'est 10 secondes ... 11 12 au pire :D mais ça passe bien
le off marche bien. je vous ai fais vos 2x demande.
tranquillement mais surement et ça va passer on vous le souhaites tous je penses
cdt
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2017, 00h13   #18
herve4156
Avatar de herve4156
cdt
Merci encore, j'ai essayé votre fichier en respectant la procédure que vous m'avez indiqué. Mais je pense que le mal était fait avant ça.
Vieux 20/03/2017, 00h25   #19
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
si c les paramétrages des codes injecteurs qui son perdu tu peut les recoder avec diagbox
mais si c autre chause meme si tu injecte la flash original ca ne changera rien il te faut un full bdm que tu doit injecter avec bdm 100 ou le fgtech
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2017, 01h07   #20
herve4156
Avatar de herve4156
Envoyé par sosauto Voir le message
bon courage
Merci, il me prend pas les codes injecteurs avec diagbox. Je pense que ça va finir comme ça, car j'ai vraiment essayé pas mal de chose.
Vieux 20/03/2017, 10h25   #21
peug89
Avatar de peug89
testé en passant par Lexia (C4 picasso à le 1.6 hdi) le codage injecteur est aussi infructueux ?
cdt
Vieux 20/03/2017, 10h55   #22
herve4156
Avatar de herve4156
cdt
j'ai rendu la voiture, en attendant mon bdm frame. j'ai essayé une c5 avec lexia, effectivement pas bon modèle. merci
Vieux 20/03/2017, 11h18   #23
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
a coup sûr, t'as perdu tes telecodages, voila ce qui bride le calculo, retelecode le calculo et au pire si les codes injecteurs ne sont pas pris en compte met des ffff sur les quatres, ca passera. Pas très académique mais ca fonctionne.
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2017, 14h21   #24
herve4156
Avatar de herve4156
Envoyé par chatgris08 Voir le message
J’essaierais dès que je peux récupérer le véhicule, c'est sur c'est pas très académique mais en attendant de faire mieux! Merci pour l'astuce!
Vieux 21/03/2017, 23h17   #25
herve4156
Avatar de herve4156
Juste ce petit message pour te remercier encore, merci d'avoir partagé ton experience! le calculateur est débloqué suite au conseil que tu m'as donné!
j'ai télécodé les injecteurs avec des ffffffff et j'ai récupérer la puissance du véhicule, le temps que je reçoive mon bdm frame pour lui injecter un full bdm.
Ori 206 1.6HDI EDC16c34 FAP 371039 louis_38 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 09/06/2016 23h52
EGR Off 207 1.6HDI 110cv edc16c34 abdou2222 Chiptuning 7 09/11/2015 12h43
calculateur bosch edc16c34 307 1.6hdi TECH34 Programmateur de composant (flasher) 5 08/09/2015 20h43
Moteur qui cale sur C4 Picasso 1,6hdi 110ch de 2008 boite auto panne furtive ARiS Automobile en général 13 23/08/2015 01h36
Edc16c34 peugeot 407 1.6hdi apfameck Programmateur de composant (flasher) 12 24/05/2013 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h49.
