| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour salam a tous
j'ai changer une crémaillere de ford s-max et a la suite defaut angle de braquage volant . donc j'ai fait un parallelisme et ensuite j'ai voulue lancer une réinitialisation du capteur angle de braquage avec delphi et le wow mais impossible. je suis la procédure et a chaque fois que je lance la fonction sa me met echec. quelqu'un arais t'il une procédure svp merci. |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
c'est parce que ton point 0 n'est pas bon voila comment procéder tu met tes roues droite, tu déconnecte le croisillon entre ta colonne et ta crémaillère ensuite branche ton diag tu va dans les données en temps réel du calculateur de direction et tu cherche les données de braquage et tu tourne ton volant jusqu’à la position %=zero, quand tu est a zero tu remet ton croisillon sur ta crémaillère dernière étape faire la mise a zero avec le diag |
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | Malfra90 (04/06/2018) |
SALUT
pour vous répondre oui berceau démonté . j'ai bien fait gaffe a bloqué le volant au neiman avant de démonté afin de ne pas faire de tour volant et ensuite g remis la crémaillere centré au plus juste et reconecté le croission. j'ai exactement le même tours de volant a droite comme a gauche donc ce le point 0 est ok. par contre le bleme est que lorsque je lance la procédure avec delphi il se met en echec direct et donc je ne peux pas faire la calibration. |
pour etre sur que tu soit en position zero roue droite et volant droit contrôle au diag si tu est bien a zero % donnée en temps réel
dans tous les cas si t'es pas a zero avant le lancer la procédure tu aura la réponse échec |
Hello
En premier il te faut regarder la valeur de ton angle roues droite dans tes mesures paramètres , si tu as une valeur style 360° , tu démonte le volant afin de tourner le capteur vers la droite ou la gauche d'un tour A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | zenata (02/06/2018) |
ok le souci sur delphi il ne donne pas la mesure du capteur volant il y a bien la pression de freinage , celle du capteur longi, et celle du lacet mais bisarement pas de angle de braquage. j'ai pu initialisé tous les autres capteur avec leurs procédure sauf celuis ci.
tu a essayé sur ton diag avec d'autre années et d'autre modèles des fois ça peu dépanner
OUI C'est pareil j'ai dis o copain d'allez chez norauto ils ont le kts ils pourrons lui faire
Bonjour a tous je deterre car toujours le mm probleme.... je viens de remplacer le conecteur tournznt toujours pareil quelqu'un a une solution ??? Merci
#10 |
il faut l'outil de diag , lire la valeur angle de braquage (impératif ) deux solutions : -réinitialiser avec l'outil (suivre procédure) -manuellement lire la valeur angle 0 °degré , avoir le volant droit (centré) et corriger (parallélisme ) sur les biellettes de direction droite et gauche ---------- Post added at 16h22 ---------- Previous post was at 16h20 ---------- pour malfra , tu oublies de clic sur les thanks !!!!!!!!!!!
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | fayssal2017 (08/07/2018), Malfra90 (04/06/2018) |
#11 |
Mdr pour les thanks si c'est que sa qui te motive je te donnes tous les miens si je pouvais.....
Sinon si ta lue en diagonal je disait plus haut que avec le delphi en mesure paramètres pas d'info angle volant ..... Donc mon problème est toujour au point mort ..... ---------- Post added at 03h38 ---------- Previous post was at 03h35 ---------- Zenata : c'est bon tous les thanks on été validé ???? Verifie mes autre post j'ai toujour remercié tous le monde simple oublie car ce problème me casse la tête depuis un an .... enfin bref tous ça pour dire que j'espère avoir assouvi ta soif de thanks !!!! |
#12 |
Hello
Je viens de vérifier en mode démo sur autocom 2014.3 : Le capteur d'angle est visible dans frein / ABS , mesures paramètres page 8 ( attention je ne sais pas si ok pour toi car je suis en mode démo !!!! ) Pour le choix du véhicule Smax 2008 Pour la réinitialisation , toujours dans frein / ABS ==> Régler ==> Etalonnage controle angle . A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | Malfra90 (06/06/2018) |
#13 |
Ok merci je revois ce week-end et on verra bien ce sue sa dis.... Merci |
| The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | dreamland (06/06/2018) |
#14 |
Bon encore dur ce s-max et rien y fait sa ne fonctionne pas
#15 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Es ce que le capteur angle de braquage est intégré au connecteur tournant? Es ce que t'as vérifié avec le scanner que la valeur de l'angle côté gauche est similaire au côté droit? Poste le code défaut exacte? La réinitialisation se fait au niveau de l'ESP ou de la DIRECTION?
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| Capteur d'angle de braquage Mercedes ML 270 | papenzzo | Mercedes Benz | 19 | 03/06/2016 15h55 |
| Réglage de base du capteur d'angle de braquage G85 | abdel59100 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 09/01/2016 14h21 |
| capteur angle braquage | nas33 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 20/12/2015 22h53 |
| code C1140 capteur angle de braquage | DrDG | Mercedes Benz | 6 | 19/11/2015 11h22 |
| Réglage de base du capteur d'angle de braquage G85 | marcusbilly | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 09/12/2014 10h40 |
