#16 |
salut, essaye de remettre l'ori et si c bon c ton mod le prob
@ bon weekend |
#17 |
Salut la Reprog que tu as fait c'est direct du serveur Renault ou une Reprog modif perso.
Si c'est une reprog officiel fait une FIC chez la techline. Sinon comme dit JPHP réinjecté le fichier ori du véhicule. |
#18 |
As tu fait une fic? Je t'explique le cas que j'ai rencontré. Un duster avec la meme motorisation est arrivé par depanneuse,il ne démarrait plus.Quelques jour auparavant la cliente avait emmené son véhicule chez renault pour la reprog.Suite a celle ci le vehicule avait des difficultées a démarrer et la il ne démarrait plus du tout. Dtc 871 tension hors limite présent en injection et dans les parametres en'phase de demarrage la pression ne montait pas a plus de 100 bars. Apres avoir fait une fic la techline nous a dit de patcher clip car il y a un bug avec la derniere version et les 'adaptatif de regulation de pression. Effectivement apres avoir installé le patch et refait l'effacement des adaptatifs le vehicule a redémarré. Donc je te conseil de faire une fic ils te guideront pour l'installation du patch ou telecharge la derniere version de clip je crois qu une maj est sortie hier ,en general ils corrigent les bugs dans les nouvelles version. |
#19 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
j'ai pas trouvé une nouvelle version j'ai que la version clip 155
encore en attente |
#20 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
salut je vient d'avoir le même souci j'utilise CLIP160 , la pression dépasse pas les 140 , comme si elle veux répondre mais rien , jai vu que les code injecteurs sont tous en 000000 j'ai rentré a nouveau mais toujours rien , ya t'il une solution svp Merci d'avance
#21 |
salut nico66 vous donne la methode a suivre post 18 !!!! même symptôme avec le même DTC !
#22 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
J'ai déjà eu ce probleme qui existait sur les premières méganes III 1.5 dci, une solution qui fonctionne à tous les coups: Tu vas sur une autre mégane 3 meme moteur, et tu fais un enregistrement des paramêtres injection (comme avant de faire une reprog). Une fois ton enregistrement fait, tu vas sur ta caisse qui ne démarre plus et tu fais une écriture des paramêtres injection. Ensuite ta voiture devrait démarrer. Et n'efface plus les adaptaftis, ils se feront tous seuls. Tu auras juste les codes injecteurs à remettre. Tiens nous au courant.
Un petit Thanks = grand:14: + aide |
#23 |
Bonjours,
je vais testé cette solution hier j'ai parlé avec un amis qui travaille a Renault et ma propose la méme méthode , enregistré les paramètres apré je débranche et je branche clip direct sur la voiture et je fait l'écriture Je vient d'appelle un client que je connais pour que il me ramène sa mégane et je test je vous tien au courant merci |
#24 |
Résolu méthode #Post 22
| The Following User Says Thank You to depress For This Useful Post: | NABILOV (12/03/2021) |
#25 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Idem pour moi.
J'ai fais la meme connerie. Est il possible d'avoir la sauvegarde de ce fichier ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
#26 |
bonjour , non ce fichier ne peut être exporté , il te faut une deuxième voiture avec un équipement (moteur) équivalent (note tes codes injecteurs au cas ou ) tu fais une sauvegarde des données sur le deuxième véhicule et tu réécris ensuite sur ton véhicule , après tu remet les codes injecteurs correct si besoin , au cas ou tu ne trouve pas de véhicule pour la copie tu peu essayer de démarrer avec un actuateur de débit (IMV) brancher en parallèle , le calculo ne pourras pas limiter la pression et le moteur devrais démarrer en claquant très fort , laisse tourner 30 secondes en espérant que cela suffise a recaler les adaptatifs sinon refais l essai ! bon courage .
#27 | |
@ bon weekend |
#28 |
bonsoir , ok jphp tous fichier est téléchargeable mais la , ni lors de la sauvegarde ni lors de l écriture on n accède a un chemin pour le localiser , je te met donc au défi de me fournir ce chemin , parce que la je vais faire une de ces bibliothèque .
#29 |
salut comme dis plus haut ça ne sert a rien de changer la pompe tu as un patch a remettre dispo sous infotech sinon fic techline ou sinon repro du calculo sans sauvegarde des données (j ai essayé et ça a marché) mais tu as deja reprogramme une fois recement donc je doute qu une 2 eme repro fonctionne
#30 |
Bonjour les amis,
Alors je me suis penché sur le problème afin de savoir ou se trouve ce fameux fichier dans les donnés du PC et j'ai trouvé C'est un fichier .XML L'adresse est la suivante: Disque Local (C:)/Clip/Data/User A ce moment vous allez voir un fichier par exemple: données_ddcr_x84.xml Je l'ai trouvé ce matin en ayant essayé sur un Scenic 2 (X84) 1.5 dci. A mon avis afin de les envoyer d'un PC a l'autre il faudrait faire un lecture de l'ECU de la voiture et de le modifier par les infos de la donneuse Si maintenant quelqu'un pourrait m'envoyé un fichier de Scenic 3 dci 110 je lui serais reconnaissant. Merci PS: Je joint une copie du fichier de Scenic 2
| probleme demarrage 307 ecu sid 801 | nas33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 16/09/2015 06h32 |
| Problème démarrage 807 | kalagane | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 04/07/2015 11h45 |
| probleme démarrage c3 1.1i | achraf16 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 10/02/2013 19h13 |
| probleme de demarrage sur 406 2.0 HDI 110 RHZ | ay2sa | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 18/12/2011 01h17 |
