J'ai un xsara picasso 1,6 hdi 9hy, qui a un manque de puissance . J'avait un problème de vanne egr mais micka45 me la mis en off avec les dtc. Mais j'ai toujours un problème c'est p0238 et il est permanent. J'ai changer le capteur et contrôler le faisceau c'est ok. Est-ce que quelqu'un a une idée ?? Merci d'avance Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk |
#2 | |
Il manque quelques infos comme le type d'injection et surtout il serait sympa de donner le descriptif du défaut donné par le diag . Pour P 0238 sur injection Bosch EDC16C34 cela correspond a une tension du signal de ton capteur supérieur a 4,8 volts ce qui ce traduit par court circuit au plus . Il te faut vérifier la présence du 5 volts et surtout ta masse sur le capteur ainsi que l'isolement entre le signal et le 5 volts . Je te laisse le descriptif sur le code défaut P 0238 sur EDC16 , si ton injection est différent , indique nous de quel type . A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | calculat 39 (18/03/2017) |
Comment évolue la pression de suralimentation, si tu fais une lecture avec la valise ? Tu dois retrouver, contact mis : Borne 1 => 4.8V à 5V Borne 2 => masse Borne 3 => signal qui varie en fonction de la pression |
C'est un edc16c3 les 3 fils sont bien isolé , j'ai du 5v,la masse, et le signal varie en fonction de la pression ,
Par contre au diag la pression reste à 988 Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Slt
Si en lecture reel en phase d'acceleration sa reste 988mbar soit ton electronne de regulation est hs soit ton capteur sural voir ton turbo , controle les petit tuyau de depression et la wastegate qu'elle ne soit pas grippé.
D.E.R AUTOMOBILE |
Le défaut P0238 était présent avant la reprog pour l'EGR off ou il est arrivé après ?
je n'arrive meme pas a supprimer le defaut donc je pense pas que ça vienne des cause que tu ma cité,j'ai essayer 3 capteur pour etre sur.
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vous aviez un mode dégradé ou pertes de performances ?
si rien juste le défaut impossible à supprimer prenez le dump à abdel59100 sans hésitations (même si les dump sont différents) cdt |
C'est réglé avec le dump de abdel59100. Merci à tous
| 307 1.6 hdi 110 défaut P0238 | Tuner25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 04/07/2016 22h27 |
| C4 grand picasso 1.6 110 p0238, p0100 en fugitifs | Bigorno91 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 05/02/2016 10h35 |
| 307 hdi 1.6 pression turbo trop haute p0238 | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 15/03/2015 17h17 |
| 307 hdi 1.6 110cv de 2005 defaut p0238 résolu | TECH34 | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 14/12/2014 15h26 |
| P0238 aprés défapage | newvo | Mécanique générale | 4 | 13/03/2012 07h10 |
