bonjour a toutes et a tous je vient solliciter votre aide après changement de courroie de distribution mon audi a bien demare, au quart de tour tourne nickel pas d accoue mais maintenant je dois mettre un deuxième coups de clés pour quel demare y a t il une personne qui a deja eu sa?
(diag autocom aucun defaut) aucun voyant tableau de bord "Ps: en voulant monter a l interieur la telecommande de la cle na pas marche j ai ouvert la porte manuellement " |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est à cause du débranchement prolongé de la batterie , re-synchronise ta clé tu met ta clé dans contact et reste appuyer sur fermeture ou ouverture je sais plus . Envoyé de mon Cityman 450 via Tapatalk
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | bilbil69 (13/03/2017) |
j ai oublier de dire apres le demarage la cles avais refonctionner
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
hello
as tu bien pigé ton moteur ? et après la distri as tu vérifié l'avance de la pompe ? |
| The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post: | prt93 (23/03/2017) |
oui le calage est bon la pompe a ete piger des le debut c est quoi cette histoire d avance?
hello
après la distribution il faut contrôler l'avance regarde ici http://vag-repair.com/controler-et-r...a-l-injection/ |
A froid elle démarre très bien pas de fumée bizarre 😧 a chaud a du mal des fois
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Revérifier ton calage, il ne te manque pas grand chose. Cdlt Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post: | prt93 (23/03/2017) |
ça m'a déjà arrivé sur une golf 4 ou la courroie étais mal calééé.
cdlt |
#10 |
Bonjour je vous reconfirme que la distribution est bien calé cdtl
#11 |
Avant de toucher la courroie Est ce que tu n avait pas ce problème??? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#12 |
Question bête, est ce que la courroie de distribution est correctement tendue??
#13 |
Salut, quand tu dis "bien calé", tu as respecté la procédure ? piger le vilebrequin, les deux plaques sur les arbres a cames, decoller les poulies des arbres...
Ou distribution au blanco ? @++ |
#14 |
aucun probleme avant depose courroie de distribution;
courroie bien tendue les fleches du tendeur coïncide calage effectue avec le coffret de calage cdtl |
#15 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
La tension est faite automatiquement ladessus il me semble par le biais d'un piston qui ratrappe le mou de la courroie.
D.E.R AUTOMOBILE |
| Audi a6 2.5 tdi v6 163ch | bilbil69 | Café du forum | 10 | 22/03/2017 13h08 |
| probleme de demarage,immo off sur ecu 24C02 de la audi A4 95 | ADSA | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 20/08/2016 22h06 |
| moteur psa 163ch | sam69 | Vente, Achat, Echange | 0 | 12/10/2012 08h15 |
