Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
voila les photos de la version "prototype" de la fameuse pastille pour boucher l'arrivée des gaz d'echappement sur la vanne EGR avec explication en detail. se fixe entre le tube inox et le melangeur où se trouve la vanne . Quelqu'un a t-il déjà mis en oeuvre une solution semblable ?
| The Following 6 Users Say Thank You to taxi300 For This Useful Post: | fedge (03/04/2011), Hectamecano (26/04/2011), ollassivu_461 (04/04/2011), ramaz (02/04/2011), robert (05/12/2011), shasse (23/12/2011) |
pour quoi vollez vous boucher le EGR tanque il y a une solution meilleure et ton calculateur ne c rendé pas compte de defaut fermer ou boucher le tuyau d'arrive entre la pompe a vide et l'electrovanne et la soupape se ferme automatiquement (ressort de rappel) et pour l'ouverture il y aura pas de depression donc elle reste fermer a vie |
| The Following User Says Thank You to auquartdetour For This Useful Post: | taxi300 (02/04/2011) |
#3 | |
S'il n'y a plus de recirculation, il n'y a plus de source chaude donc pas de souci de tenue en température. une combustion de bien meilleure qualité sans la moindre émission de particules.
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
cette solution auquartdetour est bonne pour l'egr pneumatique pour l'électrique c'est une autre histoire!
cdlt
thanks avant mot de passe ! |
| The Following User Says Thank You to ramaz For This Useful Post: | taxi300 (02/04/2011) |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
thanks merci saha
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
une très simple aussi pour les vannes elec est de mettre une plaque d'alu fine a la place du joint sous la vanne quand cela est possible (dv4,dv6,espace etc ) attention: certain véhicule au bout d'un certain temps affiche un défaut. Car valeur de consigne et valeur réelle ne sont pas les mêmes.par contre le capteur de position lui fonctionne très bien ,donc pas de défauts salut et à+ Dernière modification par robert ; 05/12/2011 à 21h37. |
| The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post: | taxi300 (07/12/2011) |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
vous pouvez aussi faire une platine et le visé sur le collecteur d echapement et d admission |
Méthode déjà faites sur 3 véhicules hdi perso. Et j'ai jamais eu à pleurer pour un EGR colmaté ;o)
| Méthode d'installation BMW TIS 2008 | sidj | GT1, OPS, SSS, ICOM | 3 | 17/05/2013 17h30 |
| methode pour retrouvé la key de windows xp sur le cd | ziregue | Informatique | 6 | 28/01/2013 19h27 |
| méthode active la centralisation sur 107 | baste59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 10/01/2011 13h26 |
| méthode rentre code | baste59 | Autoradio et Navigateur GPS | 14 | 02/10/2010 21h44 |
| méthode lexia pps | baste59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 21/05/2009 22h07 |
