Vieux 10/03/2017, 22h38   #1
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
Par défaut meilleur version clio 4 can CLIP
salut a tous et a tous je voudrais savoir quel est la meilleur version de can clip pour travailler la CLIO 4 s'ils vous plait merci.
surtout les apprentissage des capteur moteur pour les enlever et les supprimer
ou rajouter.
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2017, 23h12   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut je suppose plus c'est récent mieux c'est ???
Vieux 11/03/2017, 08h29   #3
Pouvoir de réputation: 88
après la 156 pour clio 4 aucun soucie c'est surtout la sonde qui fais le boulot
Vieux 11/03/2017, 08h44   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
moi j'utilise 156 et je fait codage verou etc sur clio4 2015
Vieux 11/03/2017, 10h09   #5
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt! moi la 159 et passe très bien sur clio4 également. Je viens de tester la version 165 et je la trouve instable que ce soit avec la sonde alliance ou le can clip. J'attends de voir la version après la 165.
Vieux 11/03/2017, 12h58   #6
mexicain
Avatar de mexicain
salut a tous les amis merci pour votre reponse et votre temp en fait jai un pti souci jai changer le jeu kit démarrage et jai un defaut injection qui veut pas 'senlever :capteur de temperature gazol mauvaise coherence ,enfaite sa se passe dans la pompe injection jai mis un jeu de 2015 et moi c'est une 2013 les pompe sont different ,pompe injection 2013 y a le cappteur couleur vert et la pompe 2015 y en na pas donc moi je cherche a le surprimer l'info de temperature gazol.
y a til une solution s'il vous plait.
j'atend vos idee merci
Vieux 11/03/2017, 14h21   #7
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut mexicain
tu fait simple..... essai d'enlever le capteur de température gazole de l’ancienne pompe , puis le brancher sur la fiche..... et voir ! ! !
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2017, 16h56   #8
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
aucun problème avec la version 165
J'ai aussi essayé de reprogrammer,,,,,pas de problème à Clio 2
boite de vitese automatique e moteur,,,,
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2017, 17h21   #9
mexicain
Avatar de mexicain
salut aza moi sur ma pompe j'ai ni capteur ni fiche les pompe injection sont different meme puissance c'est a dire 1.5 dci 75cv mais les pompe sont different
meilleur version windows blackrolf Systeme d'exploitation 47 14/08/2018 21h36
Avis aux spécialiste -> meilleur version de Delphi ?? Oli93270 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 14 19/11/2016 22h56
quelle est la meilleur version cracker de winols? tony60 Chiptuning 25 05/11/2016 14h15
quelle version clip pour clio 4 bounechada abdel Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 23/11/2015 10h40
mise a jour can clip Version 124 vers Version 125 deedee Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 27/03/2013 20h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h05.
