Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour qui connait ce defaut risque casse moteur scenic 3 15 DCI 2010 AU DIAG DONNE capteur pression amont turbine c pas capteur pression fap si qlq1 A info merci
bonsoir , c est le capteur derrière la culasse a gauche ( coté distrib ) , trois causes possible : tuyau caoutchouc sous le capteur crevé , capteur hs (encrasser a l intérieur ) ou alors tuyau qui amène les gaz d échappement bouché (plus rare) , démonte ton capteur et démarre pour voir si les gaz sorte etc etc . bon courage .
![]() Date d'inscription: juin 2015
la fois ou j'ai vu ce message, il y avait au diag un defaut de pression gasoil, le gars a changé la rampe + capteur pression et plus de soucis depuis. le defaut "risque casse moteur" n'est jamais revenu. Mais la apparement pour ton defaut c'est different. ca servira peut etre a d'autres personnes qui passeront par la. |
salu oui capteur avec tuyau fer et un morceau caoutchou je l ai demonter et il etait boucher je l ai deboucher et fais tour et la le tuyau a percer est ce que c le capteur en lui meme qui est mort ou pas
bonsoir , si tuyau qui arrive du coté échappement n est pas bouché alors change juste le petit tuyau caoutchouc et bien sur le capteur si il as commencer a se boucher , même en nettoyant bien...sa reviendras , bon courage .
| remplacement moteur dci cassé | lafuine59 | Automobile en général | 23 | 30/11/2016 08h28 |
| "Risque casse moteur" sur Megane III 1.9 dCi 130 | Thom@s | Renault, Dacia, Nissan | 28 | 06/04/2016 23h25 |
| "Risque casse moteur" clio 4 1.2 essence | AUTOKIMO | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 04/04/2016 18h15 |
| moteur cassé clio 2 dci | lafuine59 | Automobile en général | 13 | 13/11/2014 21h36 |
| Casse moteur apres nettoyage vanne EGR | moh0677 | Mécanique générale | 18 | 23/03/2014 13h00 |
