Salut les amis
j'ai un client qui a renault grand Scenic II, il vs'est fait voler son calculateur Il s'agit d'un véhicule avec comme injection SIEMENS donc j'ai un SID301 de Renault mégane II DCI et je voudrais le rendre en immo off ou le verginiser je viens de le lire au BDM et je ne peux pas lire le MPC555 , j'ai accès à L’EPROM externe et la flash externe. voici les fichiers. de plus je ne sais pas s'il s'agit d'une cartographie 1.9DCI ou 1.5DCI Mon clients lui c'est un 1.5DCI MERCI |
Jai oublié de vous dire j'ai l'UCH a porté de main.
Je peux extraire le code pin. Je ne sais pas si ca peut etre utile |
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | skeuf (10/03/2017) |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tu poster une foto de étiquette de l'ecu stp?
et avec renault ecu tool c'est faisable. Dernière modification par mexicain ; 04/03/2017 à 22h51. |
Je poste ça taleur
Salut j ai pas verifier mais normalement sid301 = 1.5dci
slt! quasiment sûr également sid 301 1.5 dci 105hp 8200627168.
Alors voici les ref du calculateur:
SIEMENS SID301 8200565863 S122326109 A 8200592611 RENAULT |
Re salut les amis, une fois le vierge reinjecté, quelle est la procédure à suivre pour l'apparé a l'UCH ?
ya t-il besoin de la CAN CLIP, ou se programme -il tout seul a la mise du contact? Quelqu'un connaît-il la démarche à suivre. Merci |
salut oui je pense que tu auras besoin de can clip et RPE si quelqun d'autre veut bien confirmer merci
#10 |
Sans certitude mais je pense que l apprentissage du pin se fait encore a la mise du contact la dessus
#11 |
quelqu'un peut il me confirmer
merci |
#12 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
Oui je confirme il ny as rien a fair apar de mettre le calculo et datande quelque seconde
Et biensur pour le codage injecteur can clip
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès |
#13 |
Merci grandement
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | Aouedamine (19/02/2022) |
#14 |
Quelqu'un a-t-il un vierge sur SID301 1.5DCI.
Merci |
#15 |
Tu vas sur le vanuel de julie emulateur il texplique a faire un vierge
Bonne continuation
| immo off siemens sid301 megane | Ju# | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 31/01/2019 16h36 |
| Immo vierge sid301 clio 3 dci 105 | CHATONDU38 | Réparation & Programmation | 0 | 12/10/2015 00h16 |
| aide pour rendre ECU clio 3 1.5dci vierge | bmfrep | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 16/05/2015 15h23 |
| dump vierge verou de colone megane 1.5dci | joujou | Electronique | 1 | 03/01/2015 21h08 |
| MEGANE 2 ou SCENIC II immo vierge 1.9 dci | A-M-S | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 08/05/2010 01h44 |
