| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
je veut bien avoir la methode pour la lectures du kilometrage réel de la voiture pour information : j'utilise vcds & diagbox |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt avec vcds tu pourrat juste lire les edc 15 et edc16 avec diagbox je pense pas que tu pourras lire le kilo avec
slt! avec vcds tu déconnectes une sonde et tu as le km ds l'ecu...
Pour diagbox, je sais plus, je crois que ça dépend du véhicule, même principe que vcds tu débranches une sonde. ++ |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En tirant sur la fiche
![]() Date d'inscription: avril 2015
pas besoin de tirer une sonde Wassim sauf erreur de ma part , tu es plus caler que moi , dans vcds tu vas dans application lecture KM edc 15 &16
pour les autres VAG regarde le rapport de diag dans les defaut comme genre bloc ABS tu as l heure et le km du defaut qd il est apparu et tu compare mais sa depend faut savoir interpreter pour exemple une anecdote , cette semaine j ai eu Erreur Rom code défaut ds l antidemmarage donc deja pour commencer et dans la clim 245 000 km dans un defaut et dans un autre 175847 km Et la voiture en avait que 115000 k Audi A3 de 2006 et ya aussi la vu extérieur et interieur et sous le capot (ex; etiquette de vidange truc tout bete,lavage moteur ect) |
| The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post: | Jimbo (20/09/2017) |
Il demande comment déconnecter une sonde j'ai dit en tirant sur la fiche rien de plus .
On sais même pas de quel véhicule il parle donc sa sert à rien de balancer des réponses . Peut être qu'il parle d'un golf 2 ou Peugeot 404 |
| The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: | autodiagauto (02/06/2023), Strikers (09/10/2017) |
autant pour moi Wassim , j avais pas capter !!! que tu plaisantais
Et puis les mecs qui font ça "bien", ne laissent pas de traces !!
Ça dépendra du véhicule, du nombre de calculateurs où le kilo est inscrit...
#10 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir
je voudrai savoir quelle matériel est bon pour connaitre kilométrage réel sur VAG merci d'avance
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain |
#11 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ca depend certain ecu on le km certain non avec vcds dans application edc15 edc 16 .tu veux savoir si elle a ete trafiquer tu demonte ton dash et tu regarde si ca ete demonter sur les vis plastic et l aiguille .avec diagbox chaque diag s enregistre dans zone ecu quand tu veux effacer defaut ca demande zone apres vente et la tu es obliger de rentrer km
#12 | |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#13 |
Je cherche pas a lire le kilométrage sur défaut
#14 |
![]() Date d'inscription: février 2016
Salut l'ami pour PSA journal de defaut calculateur moteur tu va voir le kilométrage réel
#15 |
Je cherche que pour le vag
| Kilométrage réel sur A5 2009 | fen + 1 | Tableau de bord (Dashboard) | 9 | 18/07/2016 21h28 |
| Kilométrage reel | nabin70 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 08/02/2016 17h38 |
| kilometrage réel bmw 530da e60 ph2 | thedsi | Tableau de bord (Dashboard) | 10 | 07/12/2015 19h01 |
| Kilométrage réel d'une voiture | DCAUTO | Tableau de bord (Dashboard) | 11 | 25/01/2015 00h14 |
| un logiciel qui lit le kilometrage reel du véhicule | sosauto | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 25/12/2012 11h47 |
