Vieux 23/02/2017, 12h56   #16
thierry du58
Avatar de thierry du58
pour ton galet tu l enroule du bon cote deja vue sur golf sa tord le support
un thanks sa peu aider
Vieux 23/02/2017, 23h06   #17
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
je partage l'avis de Thierry tendu du mauvais coter.
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2017, 06h58   #18
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
C'est un kit distri GATES, je pensais a des surtensions de courroies induites par le "forcage" des ACT sur des soupapes / pistons
Salut.
Parce que tu n' as pas fait un tour de moteur à la main, avant de mettre un coup de démarreur ??
Vieux 24/02/2017, 07h54   #19
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
si j ai fait 6-8 tours pour aligner la courroie et refaire la tension
il y a pas de points dur curieux, ca cogne pas non plus
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2017, 07h56   #20
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
pour le tendeur, l aiguille du tendeur automatique est entre 2 butées, ce qui est impossible de tendre d'un mauvais coté ... je dis bizarre bizarre ....
Vieux 25/02/2017, 08h50   #21
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Alors, un GRAND MERCI A tous sur ce forum
C'etait bien les ACT HS, et le tendeur ne se vrille plus (il devait forcer lors des rotations moteur , mais ca fait pas a la main )
c'est un truc de fou sur les peugeot DV4 et DV6
Encore MERCI
Vieux 25/02/2017, 09h02   #22
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
merci du retour
Vieux 04/03/2017, 07h39   #23
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
voici un deuxieme retour
le tendeur de distri ne se tord plus
je suis certain que c est le choc soupapes / pistons qui fait tordre le tendeur auto ...
bizarre quand meme
je vais faire un reportage comment reparer proprement ce moteur, car il est pas construit comme un moteur normal
Vieux 04/03/2017, 15h04   #24
Breizhelec
Attention aussi de ne pas boucher les passages d'huile sur le couvre culasse . Sa marche moins longtemps lol
distri cassé sur 207 hdi (resolu) Tinmar PSA Group Peugeot, Citroën 20 20/06/2017 04h46
Clé mystère ! CC30 programmation & synchronisation de clé 1 01/07/2016 00h19
casse tete jardini Café du forum 2 22/10/2014 10h19
1.8 gti casse tete mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 02/10/2012 22h28
Mystere sur clio 1.5 DCI justinyours Renault, Dacia, Nissan 10 27/07/2010 12h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h17.
