Vieux 22/10/2011, 10h36   #1
elvase
Avatar de elvase
elvase is an unknown quantity at this point
Par défaut voyant d'huile Mercedes 300D!!
Bonjour à vous tous camarades
Dans l’espoir de trouver une explication convaincante chez vous mes chers camarades je vous propose mon problème avec une Ancienne MB 300D w124 ,6Cylindres atmosphérique de 1993,
Quand je prends l’autoroute à grande vitesse à savoir la 5eme à 2500/3000tm et après 20/30mnt le voyant d'huile s'allume et si je m'arrête et je laisse le moteur se refroidir pour une 15mnt je redémarre le voyant s'éteint,sachez bien que le niveau d'huile est appoint et la température du moteur est stable l'aiguille de la pression d'huile est au 3maxi.
D'après vous les amis de quoi s'agit-il? est-il dangereux de continuer a rouler comme ça??sachez bien que j'ai fait la vidange y a une vingtaines de jours avec une huile 10/40 Diesel (la Chifa) de Naftal.
vous explication sont les bienvenues
merci d'avance
elvase est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2011, 10h36   #2
1712julien
Avatar de 1712julien
1712julien is an unknown quantity at this point
Le capteur a peut etre un defaut.Sinon refaire la vidange bien utiliser le bon filtre la bonne huile etc
1712julien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2011, 20h11   #3
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
Faut faire attention c pas facile les histoire des huiles j'ai eu déjà le même problème sur une 206 1.9D le client avais une tète un peut dure en fin de compte ça été un problème de pompe a l'huile quand elle chauffe elle na plus de pression bref manque de graissage.
Bon courage
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2011, 22h45   #4
robert
Avatar de robert
Smile
si ta pression est a fond au tableau et que ta lampe d'huile est allumée, soit ta pression est fausse ou ton mano contact défectueux.prend ta pression d'huile avec un mano pour être sur.comme ça
pas de problème.ou circuit différent entre mano et pressionoc tech :cuircuit d'huile
Dernière modification par robert ; 23/11/2011 à 22h50.
Vieux 27/11/2011, 20h58   #5
omar36
Avatar de omar36
omar36 is an unknown quantity at this point
salut tu vérifier sel mon les joint sep dent porte de flirt
omar36 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2011, 16h13   #6
elvase
Avatar de elvase
Par défaut re bonjour
salut tous le monde
et merci pour vos réponses
Envoyé par 1712julien Voir le message
merci je vais changer le capteur pour l'huile et le filtre normalement tous est bon
Envoyé par lechifre800 Voir le message
Bon courage
ton hypothèse et valable mon amis je vais voir de ce côté là
Envoyé par omar36 Voir le message
désolé ami mais j'ai pas bien compris de quel joint s'agit-il?
pour plus de détails
j'ai constaté aujourd'hui que le voyant s'allume après une longue monté sur autoroute et le moteur commence à chauffer.
audi A3 voyant d'huile qui s'allume pas dichar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 27/07/2014 18h19
Voyant vert/rouge sur mercedes w210 abdo Mercedes Benz 11 29/06/2014 11h15
mercedes niveau d'huile ky lassina Mercedes Benz 0 28/09/2011 11h39
bmw x5 remontee d huile memati BMW, Mini, Rolls-Royce 2 26/06/2011 06h32
Car 300d nafir badis Autoradio et Navigateur GPS 8 05/02/2011 19h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h14.
