Vieux 17/02/2017, 09h34   #16
BEN59
Avatar de BEN59
BEN59 is on a distinguished road
je viens d'essayer mais rien
message télescopage defectueux. problème de communiocation avec le bsi
pourtant je c rentrer dans les defaults et le télecodage .
BEN59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2017, 11h10   #17
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
Envoyé par soleil20000 Voir le message
regarde plutôt si tu n'as pas un problème de com2000
on voit sur ses screens :
"étiquette transpondeuse non reçu" => pour ça la vérif du com2000 ? (antenne devrait choper "l'étiquette transpondeuse" même si pas appairé non ?
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2017, 12h31   #18
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
salut ben ton calculateur il est en off ou ta fait un vierge ?
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2017, 13h52   #19
BEN59
Avatar de BEN59
Pour finir j'ai pas encore fait de off ni de vierge j'ai écouté j-sky y si connais bien.
Vieux 17/02/2017, 14h08   #20
peug89
Avatar de peug89
Oui ça c'est certain ;) :)
et du coup vous en êtes où, pour les vérif qu'on comprennent tous au moins :)
Vieux 17/02/2017, 15h17   #21
BEN59
Avatar de BEN59
j'en suis quel me rend fou!
jarrive a communiqué avec tous les calculateur et quand je mes la clé elle est bien repérer par pp2000 donc pour moi le transpondeur et le com2000 son bon car il fond passer les information dans les mesures quand la clé et mise ou enlever.
après j'ai un viens com2000 et son transpondeur j'ai essayer mais rien comme c pas la meme reference je me fit pas trop a ce test.
Vieux 17/02/2017, 15h18   #22
BEN59
Avatar de BEN59
jai vais rendre vierge le bsi et repartir de zéro.
si tjr rien la je fais un immo vierge calculateur.
Vieux 17/02/2017, 17h23   #23
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par BEN59 Voir le message
Salut j-sky
j'ai regarder pas de default dans le bsi et clé non reconnu mais default dans le calculateur moteur .
j'ai pris des photos de l'état et default si vous pouvez m'orienté...
sa me fait penser a la 206 dont j'avais le même défaut et c’était un fils bus can qui etait couper !!
regarde la continuité de t'es fils également
Vieux 17/02/2017, 17h36   #24
BEN59
Avatar de BEN59
fils bus can??? qui relie quoi a quoi plus d'indication stp???
Vieux 18/02/2017, 11h47   #25
BEN59
Avatar de BEN59
Merci anas
ya kelkun du forum qui ma fait un off sur l'ecu et sa démarre nickel sans aucun défaut.
mais quand j'ai le temp je me replonge pour contrôler les connectiques et savoir pk elle veut pas apprendre les clés ...
The Following User Says Thank You to BEN59 For This Useful Post:
ggvaniou (18/02/2017)
Vieux 22/02/2017, 00h30   #26
Slt possible que j sky et raison peut-être un soucis de com 2000 tu aurais default de communication avec le haut de colonne dans la bsi en tous cas si tous et ok roule et cherche pas à comprendre ...
Vieux 22/02/2017, 01h38   #27
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
oui com2000 possible deja eu le cas.
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2017, 02h21   #28
MOUS25
Avatar de MOUS25
Envoyé par lioneldu77 Voir le message
oui certainement ,il aurait du tester avec un autre com 2000 sans le fixer juste en le branchant ,moi j aurai fais comme ca..
immo off 206 1.4hdi edc16c3 prinzo57 Immobilizer dumps/solutions 39 27/10/2020 13h42
IMMO OFF EDC16C3 de Peugeot 2016 1.4hdi BILAUTO Immobilizer dumps/solutions 8 28/04/2016 18h23
Compteur 206 1.4hdi et Edc16c3. alamelou Tableau de bord (Dashboard) 2 15/11/2014 09h49
206 1.4hdi edc16c3 Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 8 28/04/2013 07h58
immo off BOSCH edc16C3 &edc16C34 (1,4HDi) taxi300 Immobilizer dumps/solutions 1 05/02/2012 21h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h45.
