Discussion fermée
Vieux 16/02/2017, 22h11   #1
lames
Avatar de lames
lames has a spectacular aura aboutlames has a spectacular aura about
Par défaut Problème immo off 207 MEV17.4
Bonsoir à tous,
j'ai un soucis avec un immo off.
sur une 207 de 2008 avec un MEV17.4 TC1796.
suite a un changement de calculateur "occas" j'ai fais un off, le off fonctionne bien, après quelques minutes impossible de redémarrer et au diag calculateur bloquer "anti dem".
checksum corriger via le X17.
ci joint l'ori + off si quelqu'un pourrais me confirmer que le off est bien fais!
merci d'avance.
Type de fichier : rar MEV17.4 0261S04008 9664738780.rar (1,22 Mo, 161 affichages)
Sans la puissance la maitrise n'est rien !!
lames est déconnecté
The Following User Says Thank You to lames For This Useful Post:
03solutions (10/12/2020)
Vieux 17/02/2017, 00h02   #2
PATAROUCI
Avatar de PATAROUCI
PATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant future
immo off fonctionne à 100%
PATAROUCI est déconnecté
The Following User Says Thank You to PATAROUCI For This Useful Post:
lames (17/02/2017)
Vieux 17/02/2017, 09h19   #3
lames
Avatar de lames
J'aurais préféré qu'il marche pas.
Alors pourquoi j'ai ce problème ?
Y a-t-il une manipulation à faire ?
Merci d'avance.
Vieux 17/02/2017, 10h20   #4
verbatime
Avatar de verbatime
verbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to all
Envoyé par lames Voir le message
Bonsoir à tous,
merci d'avance.
Salut,lames
je croie que le problème vient de votre programmateur,
apparemment Problème de checksum.
verbatime est déconnecté
Vieux 17/02/2017, 13h57   #5
lames
Avatar de lames
salut verbatime,
j'ai essayer plusieurs correction du checksum "winols, x17, fgtechv54"
mais toujours le même soucis !!
Vieux 18/02/2017, 12h02   #6
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut avec fgtech sa devrais fonctionné j'en ai déjà fais .. corrige ton cheksum avec winol ou ta un ktag qui traîne ?
tony60 est déconnecté
zahouani2020 (11/03/2021)
Vieux 21/02/2017, 21h01   #7
lames
Avatar de lames
bonsoir à tous,
problème résolut checksum corriger via ols offi.
merci a vous.
Discussion fermée
immo off peugeot 308 mev17.4 zaouibachir Immobilizer dumps/solutions 12 15/03/2022 14h52
Problème immo off 207 MEV17.4 sur EcuServer Lunacy HexTool.Net 7 16/02/2017 18h55
Peugeot 207 MEV17.4.2 Immo off kronk Immobilizer dumps/solutions 8 09/02/2017 12h38
immo off mev17.4 angelman Immobilizer dumps/solutions 0 02/06/2015 12h58
immo off MEV17.4 sampro Immobilizer dumps/solutions 0 17/05/2014 16h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h02.
