Vieux 20/02/2017, 22h29   #1
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Par défaut Casse distribution : mystere 1.6 HDI DV6ATED
Bonjour a tous
voiture : 307 1.6 Hdi 16v 2007
9HX
Casse de distri : la vis de la poulie damper s'est devissée et a cassé la distribution
Pieces cassées :
- poulie damper
- roue phonique du villo
- vis du tendeur de distribution
- poulie d'arbre a cames
- les 3 caches de distri
- le capteur de PMH et son faisceau
- les 2 tuyaux de carburant ( découpés par la poulie ACT)
et 11 Culbuteurs
Sur les 11 culbuteurs, un seul s'est cassé, sur les 15 aiguilles, j ai trouvé QUE 6 Aiguilles
J'ai déculassé, deposé les soupapes ( pour essayer de trouver les aiguilles), et les soupapes coinçaient légèrement (elles se sont légèrement flambées )
j ai changé les 11 soupapes, j ai fait un rodage, c est impeccable
j ai déposé le carter d'huile, et tout nettoyé (j ai trouvé les 3 dernières aiguilles dedans), mais il m en manque toujours 9 ..
j ai passé un endoscope dans les conduit de retour d huile (du plan de joint culasse vers le plan de joint carter huile, nada , rien du tout)
j'ai passé avec un autre endoscope dans les conduits de gouttière ( de la culasse ) près des poussoirs hydraulique, je ne trouve pas les aiguilles
dépité, j ai collé un aimant au fond du carter, et j ai remonté
J'ai démarré, mais j'ai un gros gros bruit métallique, impossible de savoir si c est un injecteur , ou un décalage bizarroide de distribution (je précise que j'ai un gros Handicap Auditif, je ne peux pas savoir la nature du bruit, je le sais uniquement par les vibrations produites par le moteur)
le moteur tourne presque normalement, mais des fois, il a des leger ratés qui font provoquer une légère secousse moteur
Question 1 :
est ce que lors d'un remplacement de roue phonique, il faut faire un apprentissage (j'ai PPS2000) ? pas de voyant defaut, supposant que la roue phonique doit etre calibrée ? afin d'avoir une injection au PMH ?
Question 2 :
est ce que ca vous est arrivé de ne pas trouver les aiguilles dans un moteur ? j'aime pas ca du tout :(
Question 3 :
Est ce que il y a une cavitée connue dans le moteur qui receuille les aiguilles ? ( pres du villo par exemple )
Désolé, je connais pas du tout le Hdi, j'espere ne pas avoir fait de boulette
Merci de m'avoir lu
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2017, 22h32   #2
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Aussi, je precise dans PPS2000, j ai pas trouvé l'onglet qui permet de declarer la roue phonique + apprentissage ( ca y est dans MES ( multiecuscan )
aussi, les 11 culbuteurs sont changé, 10 etaient ouverts, et 1 ouvert en deux avec pertes d'aiguilles
Vieux 21/02/2017, 07h05   #3
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Je suppose que ce que tu appelles roue phonique, c' est la cible solidaire du pignon de vilebrequin, qui est en permanence surveillée par le capteur pmh.
Je suppose que tu as changé le pignon complet avec sa roue phonique. Il n' y a aucun apprentissage à faire lorsque on change cette pièce. Soit les signaux issus des capteurs phm et aac sont bien en phase et ça démarre, soit ils ne le sont pas et ça démarre pas.
Tu vois çà dans les paramètres moteur: synchro sur oui ou sur non.
Dans ton cas, tout a l' air normal de ce coté là.
Vieux 21/02/2017, 07h16   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut , fait bien attention aux arbres à cames qui ce décallent , les cames ne sont pas tailler dans la masse , et peuvent tourné légèrement de l'arbre .
Vieux 21/02/2017, 08h06   #5
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
oui, la il demarre impeccable de ce coté la
et j ai bien changé le pignon complet
Vieux 21/02/2017, 08h13   #6
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Envoyé par Breizhelec Voir le message
wouah !
j ai pas pensé a ca, bref, c est une excellente hypothese
Vieux 22/02/2017, 10h45   #7
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
exact verifie l aac
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2017, 12h39   #8
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Alors, j ai demonté, aucune trace de pivotement, vu le doute total, je le change et on verra bien si c est ca ...
Vieux 22/02/2017, 13h08   #9
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
Salut.
Y en a pas deux sur ton moteur??
Vieux 22/02/2017, 13h16   #10
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
si j'ai changé les 2, verdict ce soir :)
Vieux 22/02/2017, 14h07   #11
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
effectivement ,tu peux te faire avoir , je ne connaissais pas se montage , bizarre
Vieux 23/02/2017, 07h52   #12
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
j ai toujours pas encore fini le remontage ( manque de temps )
j ai un truc chelou, ca fait 2 fois que ce tendeur ( avec les 1er ACT ) que il se tord lors des rotation moteur
Dernière modification par MecaTech ; 23/02/2017 à 08h01.
Vieux 23/02/2017, 07h53   #13
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
revoici une photo du tendeur
il est moins plié que la 1ere fois ..
curieux non ?
Type de fichier : jpg mini_170223081139869395.jpg (6,5 Ko, 34 affichages)
Vieux 23/02/2017, 10h30   #14
jpay2
Avatar de jpay2
salut pense a la qualite de la distri c'est quoi la marque ?
Vieux 23/02/2017, 12h24   #15
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
C'est un kit distri GATES, je pensais a des surtensions de courroies induites par le "forcage" des ACT sur des soupapes / pistons
distri cassé sur 207 hdi (resolu) Tinmar PSA Group Peugeot, Citroën 20 20/06/2017 04h46
Clé mystère ! CC30 programmation & synchronisation de clé 1 01/07/2016 00h19
casse tete jardini Café du forum 2 22/10/2014 10h19
1.8 gti casse tete mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 02/10/2012 22h28
Mystere sur clio 1.5 DCI justinyours Renault, Dacia, Nissan 10 27/07/2010 12h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h22.
