salut tout le monde
j'ai une nissan qashqai 2012 quand je démarre ma véhicule et je part si le nombre de tours de moteur rest fix sur un nombre une période le voyant robinet rouge s'allume sur le tableau est ce qu il y a quelqu'un qui peut m'aider |
Sans Diag sa va être difficile de t aider , passe d abord au pc et poste le ou les codes défaut enregistré, bien à toi :-)
TOUT EST POSSIBLE AVEC DE LA VOLONTE |
#4 | |
si cela reviens passe chez Nissan car ils font une campagne de rappel gratuite pour faire une mise a jour du boitier gestion moteur qui réglera ton probleme |
BONJOUR , dans un premier temps pour un défaut pression de gasoil moi je remplacerais le filtre , voir même contrôler l état du préfiltre dans le module jauge pompe , bon courage .
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous,
midomachakil t'on DTC si c'est bien le P1089 correspond a un défaut de pompe a carburant pour les moteurs K9K renault (1.5 dci). Je te conseille comme le dit hsf2014 de vérifier ton filtre a gasoil dans un premier temps et de le changer si cela n'a pas été fait récemment. De quand date ta dernière révision ? Et vérifier que ta pompe a carburant ne fait pas de bruit bizarre (sorte de grésillement). |
salut post une photo du voyant rouge , c rare qu'il soit tout seul !!!
@ bon weekend |
| problème Nissan qashqai | alpacino-1 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 31/08/2016 11h43 |
| voyant rouge volant+cadenas | Mehdi13 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 13 | 29/06/2016 18h39 |
| probleme Diag Delphi Nissan Qashqai 2.O DCI | kdo75 | Renault, Dacia, Nissan | 28 | 01/01/2016 21h29 |
| probleme voyant rouge fixe sur trafic 1.9 dci | raisinsec | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 05/12/2012 14h43 |
| problème clio 3 voyant rouge fixe | dump974 | programmation & synchronisation de clé | 12 | 07/05/2012 09h52 |
