Bonsoir les amis
je voudrais faire un off sur une 206 ess,IAW 1AP81 J ai dessoudé la 28F512 ,et fait une lecture avec mini pro , mais je passe dans immokiller ou ecuvonix il y a une erreur taille de fichier; quelqu un pourrais m aider svp?
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut , normal le off ne ce fait pas sur la 28f512 mais sur le TMS374 et pour cela il te faut un xprog pour pouvoir le lire et le modifier !
Tony76 |
voila une doc pour toi
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
1. You have to desolder 28F512 chip.
2. You have to erase 28f512 and flash the clock file I attach you and power on ecu on the bench or on the car for 2 minutes, whatever you prefer. 3. You have to erase chip and flash again your original file. 4. You have to CUT 27 and 48 pins. Your car will start like a charm and never lock again, no need to remove immobox. http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=41138 Press Reputation +1 = Password in PM regards
Help to get helped |
| The Following User Says Thank You to gkogkolos For This Useful Post: | ggvaniou (18/02/2017) |
slt gkogkolos
je crois que ma 28f512 est protégé en écriture.
hello amis
la meilleure façon de réinitialiser le immo est d'avoir 2 puces 1: Original 2: horloge desoldar la puce originale et mettre Soket mettre la puce d'horloge et connecter le panneau lumineux, laissez-le sur 1 minute enlever le panneau ... changer la puce d'horloge pour l'original (sans éteindre la bougie d'ECU, sinon ce travail ne se traduira pas) alors peut donner le moteur est démarré, il fonctionnera sans problème .. après le moteur de travail, couper la broche 27 ou 48, pour couper la communication entre l'écu et la boîte immo avec cette méthode l'écu pas autour du bloc, déjà appliqué cette méthode souvent plus 10 écus 100% ok Attaché suit le fichier bin l'ECU pour tous MM IAW1AP.XX |
Slt les ami
Merci pour l info,c est plus clair comme ca, Par contre ,si j ai bien compris,il faut que j installe une socket ? Sans socket c est impossible? |
Chez moi perso le clock erase n'a jamais fonctionné, je travail sur table c'est peux etre ca ! Mais la solution qui a fonctionné systematiquement c'est la modification du tms , apres ce n'est mas facile a faire et faut etre équipé un minimum !!
Slt
La méthode du tournevis,ou pin 22 à la masse fonctionne la dessus?
#10 |
Slt les amis
Pb résolu en 5 min ,avec immo bypass et par prise obd!!! Grand merci encore. |
#11 |
#12 | |
![]() Date d'inscription: avril 2013
ta réussi avec ce diagramme la ? ou il ya une autre procedure a faire . vous allez peut etre pouvoir m'aider à y voir plus clair. |
#13 |
Exactement verbatime,
Il faut pas oublier couper les 2 fils immo ,une fois démarrer .
#14 |
merci pour votre intérêt ,ggvaniou
encore un ptit question dans votre cas IAW1AP81 ,quel est le numéro de deux fille d'immo |
#15 |
Les même fil cité plus haut,je tiens à préciser que ça a fonctionné au bout du 4eme essaie
| Immo 1ap81 sur table | chiflou | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 18/11/2016 21h13 |
| Immo off iaw 1ap81 SVP | aurelien | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 14/02/2014 01h27 |
