Vieux 05/11/2011, 17h54   #1
Amine13
Avatar de Amine13
Par défaut Remplacement Calculateur KAngoo 2009 1.5 dci Suite à choc
Salam!
C'set un calculateur de kangoo dci, delphi TRW dcm1.2; je mentionnerai les réf renault plutard (oublié le calculateur); dont la voiture a fait un accident, et du coup arretée, j'ai lu la 95160 et corrigé le dump ( à l'aide d'un aimable ami); la voiture démarrait, broutait, et ensuite, arrete sans vouloir redémarrer; Scan, circuit commande des injecteurs.
Le moteur est pratiquement neuf, 4000 km; j'ai soupçonné le calculo (trop chauffé ou qqe chose); j'ai ramené un autre avec la même ref; et swappée les eeproms, mis, et là pas de démararge; Immo actif, et démarrage non autorisé, avec les codes injecteurs en 202101xxxx , et 2 défauts permanents : Calculateur.
désolé d'être long, j'attends vos précieuses contributions !
Merci à tous
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post:
Fouadtl (11/06/2023)
Vieux 05/11/2011, 19h16   #2
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
salut amine
il ne suffit pas de swapper les eprom 95160 pour résoudre le probleme d'antidémarage dans cet ecu,il faut aussi lire le microprocesseur ST10F280 et ecrir sont dump dans le microprocesseur du nouveau ecu
Dernière modification par grinovsky ; 05/11/2011 à 19h25.
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to grinovsky For This Useful Post:
Vieux 05/11/2011, 19h46   #3
grinovsky
Avatar de grinovsky
oui,je sais amine,tu va dire mais comment je vais faire pour lire cette bete,
et ben,c'est simple,il sufit de telecharger ce fichier rar
pw........pm
http://hotfile.com/dl/134299933/2125...matic.rar.html
The Following 13 Users Say Thank You to grinovsky For This Useful Post:
adrar (01/12/2013), Amine13 (05/11/2011), bonjorno99 (15/03/2013), delangue (13/11/2012), electro_bordeaux1 (24/06/2014), Fouadtl (11/06/2023), messhi78 (26/06/2012), mom33 (04/01/2012), mvl (01/02/2015), reda75 (25/11/2011), smt (22/10/2012), stofa-25 (06/11/2011)
Vieux 05/11/2011, 20h16   #4
Amine13
Avatar de Amine13
Merci beaucoup Grinovsky !
Vieux 05/11/2011, 21h34   #5
grinovsky
Avatar de grinovsky
y a pas de quoi amine13
voici les pin out de ton ecu
Dernière modification par grinovsky ; 05/11/2011 à 21h51.
Vieux 05/11/2011, 21h56   #6
digicar
Avatar de digicar
salut tous,
je crois que tu doit d'abord injecter un vierge dans 95160, puis tu recode les codes inscrit sur les injecteur, et tu démarre.
bonne chance.
The Following 4 Users Say Thank You to digicar For This Useful Post:
Formator (08/11/2011), Fouadtl (11/06/2023), mvl (01/02/2015), nabile-airbag (22/12/2011)
Vieux 06/11/2011, 20h31   #7
Amine13
Avatar de Amine13
Merci Hamza,
as tu un dump vierge pour ça, ou faut il mettre le tout en FF.
Parce que avec le dump corrigé (qui a démarré la voiture), avec le ecu de casse; les codes injecteurs étaient uniques; de la forme vierge, mais impossible de recoder.
Vieux 07/11/2011, 00h11   #8
digicar
Avatar de digicar
voila mon ami
Type de fichier : rar 15 dci 95160.rar (1,1 Ko, 180 affichages)
The Following 7 Users Say Thank You to digicar For This Useful Post:
Fouadtl (11/06/2023), messhi78 (19/06/2012), mom33 (22/12/2011), mvl (01/02/2015), nabile-airbag (22/12/2011), nas (07/04/2014), tedmoh (04/06/2012)
Vieux 07/11/2011, 14h16   #9
Amine13
Avatar de Amine13
Merci Hamza
Vieux 08/11/2011, 08h17   #10
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Hamza338 à raison, cela peut se réaliser par la soic8, sans pour autant faire la méthode compliquée citée par M. Grinovsky qui est: pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
Vieux 08/11/2011, 21h01   #11
grinovsky
Avatar de grinovsky
perce que vous croiez que ça c'est compliqué!!
je vient just de finir le tuning d'une BMW X5 EDC17,ça c'est ce que j'appele compliqué et non pas ce qu'il y a en dessus
Vieux 08/11/2011, 21h38   #12
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par grinovsky Voir le message
Il est sûr que pour M. Grinovsky, rien n'est compliqué.
J'avais oublié, excusez-moi.
Donc va-y Amine13 fonces, et écoutes les bons conseils de M. Grinovsky, amuses-toi avec le ST10F, c'est de la rigolade. Tu as de la chance, il est pas loin, s'il t'arrive un soucis tu pourras aller le voir.
Vieux 08/11/2011, 22h36   #13
grinovsky
Avatar de grinovsky
il n'y a auqu'un probleme que Amine13 m'envoi son calculateur pour le réparer
je lui fairai un clone parfait de son ecu,il n'aura qu'a le placé dans le vehicule et demaré
Vieux 26/11/2011, 09h46   #14
Formator
Avatar de Formator
Salut Amine13,
Tu en es où avec cet UCE Delphi ?
Vieux 26/11/2011, 12h24   #15
digicar
Avatar de digicar
salut Formator,
je suis vraiment heureux de te revoir dans votre forum.
The Following 2 Users Say Thank You to digicar For This Useful Post:
Formator (26/11/2011), Fouadtl (11/06/2023)
Remplacement calculateur injection 1.6hdi PROBLEME UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 8 24/08/2011 10h13
salut a tout jai besoin dun clear kangoo 2009 08201 025624 merci nabile-airbag Airbag 1 03/03/2011 11h09
Calculateur bloqué suite mauvais dump Formator Programmateur de composant (flasher) 46 20/06/2010 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h28.
