Vieux 16/02/2017, 13h45   #1
BEN59
Avatar de BEN59
BEN59 is on a distinguished road
Smile immo off edc16C3 peugeot 307 1.4hdi
il me faudrait un immo off pour une 307 1.4 hdi edc16C3 (0281010390)
j'ai extrait l'eprom au bdm100
merci d'avance
Type de fichier : zip EPROM ECU 307 BLEU ORIGINAL.e2p.zip (672 octets, 73 affichages)
BEN59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BEN59 For This Useful Post:
naceur113 (12/06/2019)
Vieux 16/02/2017, 14h53   #2
BEN59
Avatar de BEN59
j'ai remarquer que mon fichier fait 4ko au lieu de 8ko ??
j'ai louper un truc?
Vieux 16/02/2017, 14h58   #3
raed83300
Avatar de raed83300
Non cest normal bdm
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 16/02/2017, 15h01   #4
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
3HBC le pin si jamais ... pa de quoi faire votre off de mon côté
Cdt
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2017, 15h09   #5
BEN59
Avatar de BEN59
le code pin c bien sa
Vieux 16/02/2017, 15h52   #6
BEN59
Avatar de BEN59
Si quelqu'un peut me faire un vierge je prend aussi...
Vieux 16/02/2017, 16h47   #7
BEN59
Avatar de BEN59
comment acheter immotool v1.5??
Vieux 16/02/2017, 16h53   #8
raed83300
Avatar de raed83300
Voici le lien http://www.obdfr.com/logiciel%20elec...en%20par%20obd
Vieux 16/02/2017, 17h03   #9
BEN59
Avatar de BEN59
merci c'est commander.
d'après mes recherches sur les 1.4 hdi si on fait un off directement, la voiture ce met en mode degrader aparament faut faire un vierge avant de faire le off et recoder les options calculateur et les codes injecteurs.
je vous dirai si sa marche pour moi
Vieux 16/02/2017, 18h39   #10
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
salut ben 59 écoute sois tu fait un vierge ou un off, le mieux c'est de faire un vierge si tu as la diagbox ou pp2000 telecodage calculateur injection tu as juste a mettre le code pin
par contre avec un OFF n'importe quel personne avec un tourne vis ou autre il se barre avec ta caisse.
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2017, 18h49   #11
BEN59
Avatar de BEN59
merci mexicain enfaite actuellement j'ai mon calculateur qui es verrouillé et j'ai tenter de reprogrammer mes clés mes rien a faire...
je cherche un off pour être sur que sa viens pas de autre chose...
Vieux 16/02/2017, 20h30   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, laisse tomber les off ou vierge car tu va créer de nouveaux problèmes
Regarde si défaut de communication avec moteur dans le BSI
Regarde en paramètres BSI si la clé est reconnue
Si non reconnue, il faut essayer une clé, antenne transpondeur ou COM2000
Si reconnue, l'ecu doit se déverouiller
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
BEN59 (17/02/2017), peug89 (16/02/2017), pouettedu76 (16/02/2017), tony60 (16/02/2017)
Vieux 17/02/2017, 09h11   #13
BEN59
Avatar de BEN59
Salut j-sky
j'ai regarder pas de default dans le bsi et clé non reconnu mais default dans le calculateur moteur .
j'ai pris des photos de l'état et default si vous pouvez m'orienté...
Type de fichier : jpg IMG_4315.jpg (36,1 Ko, 61 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_4316.jpg (33,7 Ko, 53 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_4317.jpg (33,0 Ko, 57 affichages)
Vieux 17/02/2017, 09h18   #14
peug89
Avatar de peug89
Ben vos clé ne sont pas apprise
"j'ai tenter de reprogrammer mes clés mes rien a faire..." où échoue la procédure ? message ?
(si message "BSI vierge ..."
passer par Lexia pour apprendre vos clé citroen xsara picasso (il va vous le demander 2x) et hop ça n'échouera plus (testé approuvé sur justement une 307...)
The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post:
BEN59 (17/02/2017)
Vieux 17/02/2017, 09h30   #15
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
regarde plutôt si tu n'as pas un problème de com2000
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
immo off 206 1.4hdi edc16c3 prinzo57 Immobilizer dumps/solutions 39 27/10/2020 13h42
IMMO OFF EDC16C3 de Peugeot 2016 1.4hdi BILAUTO Immobilizer dumps/solutions 8 28/04/2016 18h23
Compteur 206 1.4hdi et Edc16c3. alamelou Tableau de bord (Dashboard) 2 15/11/2014 09h49
206 1.4hdi edc16c3 Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 8 28/04/2013 07h58
immo off BOSCH edc16C3 &edc16C34 (1,4HDi) taxi300 Immobilizer dumps/solutions 1 05/02/2012 21h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h57.
