Vieux 07/02/2017, 12h05   #1
boutouil
Avatar de boutouil
boutouil is an unknown quantity at this point
Par défaut Nissan navara d22 2.5 tdi pas de puissance
Bonjour les amis
Besoin de votre aide par rapport à un nissan king cab d22 2.5 tdi 133cv après changement de moteur en échange standard il manque de puissance et clac
Donc changement d'injecteur toujours même probleme
Donc après de long recherche j'ai changer le turbo , supprimer la vanne egr , vider le catalyseur , changer le capteur pmh et capteur de pression d'air , la je le retrouve avec plus de puissance au demarrage mais après elle se met en sécurité donc à chaque demarrage il y'a de la puissance jusqu'à la 2ème vitesse à 70km heure elle se met en sécurité
Voilà tout merci pour votre aide
boutouil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2017, 01h02   #2
schum
Avatar de schum
schum is an unknown quantity at this point
Bonjour Boutouil,
Tu as vider le catalyseur ? tu as regardé si la Sonde Lambda était avant ou après le Cata ?
Fait un diag si le problème est pas arrivé juste après avoir fait ces opérations .
Quand il y a un échange standard c'est toujours bien de vérifier la cartographie d’injection parce que j'imagine que tu as gardé ton boitier ?
Un thank's pour motiver les nouveaux ça fait toujours plaisir.
schum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2017, 11h55   #3
boutouil
Avatar de boutouil
Je suis désolé les amis j'était malade surtout avec le froid qui vient de passer et la je reprend le travail donc je répond à schum le problème était bien avant que je vite le cata et avant de changer le turbo et en plus y'a pas de sonde lambda sur ce model
Nissan Navara D22 démarreur grille !! jphp Renault, Dacia, Nissan 15 06/07/2016 01h12
Mode dégradé nissan navara Petit piment Renault, Dacia, Nissan 6 17/04/2016 23h24
93c46 nissan navara filou2411 Tableau de bord (Dashboard) 12 08/03/2015 10h03
Nissan navara terrano serie d40 andreshdi Renault, Dacia, Nissan 0 17/05/2014 03h09
nissan navara 2009 sidj Airbag 0 27/05/2010 17h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h05.
