Salut a tous
je viens de changer mon calculateur de pompe a injection VP44 par un neuf sur mon a4 2003 2.5 TDI 163ch. j'ai essayer l'adaptation avec mon code pin(obtenu grâce a VAG CAN COMMANDER 1.4 avec lecture eeprom EDC15 en enlevant fusible compteur) mais impossible d'adapter:quand je clique sur tester il marque attendre et rien ne ce passe (cf photo) et j'ai 2 défaut dans le calculateur j399 (cf photo) quelqu'un peut il aider? |
personne pour m'aider?
Salut, les références sont elles identiques ? Tu l' a acheté où ton ecu neuf ?
oui reference identique sur les 2 pièces, acheter neuf sur ebay dans sa boite bosch avec les capteur.
personne pour aider?
tu as essayer comme ca ? http://wiki.ross-tech.com/wiki/index..._Pump_Swapping tu est sur que t'a pompe n'a pas ete monter deja ? est tu sur qu'elle est bien pour ta voiture ,certaine pompe sont donner vierge (pas de flash) il faut vas pour mettre flash,puis faire synchro est tu sur du pin moteur ? |
dsl pas vue la premiere photo:
c'est clair =pas de communication,elle ne peut repondre au codage ..... soit comme dit plus haut =pas de flash =pas de communication ou pb connection cablage alim etc... |
merci pour ta réponse
j'ai bien suivi cet procédure. pour le cablage tous a l'air bon. mais pour la flash comment faire si c vierge? |
le plus simple ,fait un off sur le calculateur d injection . cordialement |
#10 |
off ou pas off si carto vierge ya pas de magie il faut recoder jai eu le meme cas classer sans suite .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
#11 |
le off j'ai déjà essayé avec vag commander mais sa n'a rien changé. recorder cher audi ? ou autre moyen? |
#12 |
il te faut reecrire la carto maintenant vw peu faire mais ne ferons pas jai une octavia 2009 avec le meme souci pompe vierge et personne ne veux reecrire et perso je me suis pas pencher decu donc dans ts les cas si ELLE EST REELEMENT vide il te faudra voir si avec odis et le soft tu peu faire quelque chose .
#13 |
odis??? c un diag vag jai vu sur internet... y'a une base de donner avec??
#14 |
salut normalement avec vas tu peut mettre le flash,c'est ce que j'ai compris en lisant des postes,j'ai eu une a6 avec ce probleme,mais cela c'est fini chez audi ,ils ont pris 90€ pour codage pompe,mais c'ete sur un immo 1 sans code pin dans ecu ,et la pompe ete vierge =pas de comm au diag
avant de faire des betises je leurs est conseiller d'aller au constructeur ,car vierge =vierge ,mais vierge + mauvais codage =planter ,donc si audi n'y serait pas arriver la j'aurai tester des choses ,mais pas eut besoin tous ete dans l'ordre |
#15 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
un module psg5 neuf est vierge , il ne peut etre programmé que sur banc spécial avec ta pompe Module 300€ + programmation 300€ on arrive a une pompe échange standard complète a+ Dernière modification par diagnosis29 ; 17/02/2017 à 10h31. |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | BEN59 (17/02/2017) |
| audi 80 problème pompe injection | pascal22460 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 28/12/2016 13h21 |
| Réparation pompe à injection Audi a4 | francois | Electronique | 24 | 02/10/2016 12h11 |
| pompe injection vp 44 audi 2.5 tdi | nas33 | Vente, Achat, Echange | 0 | 28/04/2015 23h01 |
| pompe injection audi a4 2.5 | nas33 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 04/12/2013 19h32 |
| PB Pompe injection audi A6 | barto_95 | Immobilizer dumps/solutions | 23 | 24/04/2013 19h34 |
