| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Bonjour à tous!
je dispose du FVDI 2014 et je sais qu'il fonctionne pour programmer des cartes de megane 2 phase 1. Dans mon cas, mon pote a acheté une carte vierge car il a perdu toutes ses cartes! Est-il possible de coder sa carte vierge avec FVDI sans carte fonctionnelle au préalable? Si oui, y a-t-il une procédure particulière? Merci par avance!! |
Salut,oui tu pourras;tes anciennes cartes seront désactivées et seule la nouvelle fonctionnera.
Ok impec!
Question bête, la carte étant totalement vierge, le contact se mettra comment si aucune détection dans le lecteur?! J'imagine qu'il faut le contact pour que la communication du logiciel se fasse? Thanks |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Sur certain modèle pas besoin de contact, ou il suffit d'appuyer juste le bouton de démarrage une fois. Ou sinon même si carte non reconnu une fois mise à l'intérieur on peut mettre le contact . voilà :)
En tout cas sa marche sur. |
![]() Date d'inscription: mars 2015
pour moi j'ai ressui lecture pin et supperimé deuxieme carte sur megane2(2004) et scenic2(2006) |
avec l'fvdi biensur
| Programmation carte megane 2 | matt0013 | programmation & synchronisation de clé | 8 | 18/09/2016 01h40 |
| Soucis programmation clé BMW avec FVDI | keyprog66 | programmation & synchronisation de clé | 21 | 06/09/2016 22h38 |
| Programmation carte mégane III 2012+ | Maybach | Outil de programmation | 9 | 10/03/2016 14h19 |
| Programmation carte Megane 3 | keyprog66 | programmation & synchronisation de clé | 0 | 21/01/2016 11h34 |
| Programmation carte Megane 2 dci 1.5L | Megane RS | Automobile en général | 17 | 03/01/2015 15h02 |
