Vieux 13/02/2017, 11h56   #1
jaguar51
Avatar de jaguar51
jaguar51 is on a distinguished road
Question projet achat et instalation can clip
bonjour a tous
j'ai pour projet d'acheter une can clip , c'est pour l'utiliser sur une renault megane société 1l5dci de 2007.
quel produit me conseillez-vous ?
comme ordinateur j'ai un acer aspire 8951g 18.4 .
il est sous windows 10 en 64bits .
j'ai egalement d'installer dessus oracle VM virtualbox avec xp familiale pour faire fonctionner PP2000 et diagbox qui fonctionne parfaitement .
est ce que je peut y installer sans problème particulier une can clip , quelle sont les choses au quel je doit faire attention .
Dernière modification par jaguar51 ; 27/02/2017 à 17h59. Motif: sujet resolut
jaguar51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2017, 12h07   #2
oliverfox
Avatar de oliverfox
oliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to behold
Pour le hardware regardes un début de piste ici ...
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=62481
Pour le software, ça tourne sans problème avec xp, pour W10/64 il me semble que non.
Pas de Thanks => Pas d'aide !!!
Participation => Accès à certains documents ...
oliverfox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2017, 12h07   #3
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
si cela fonctionne avec lexia ,cela fonctionnera avec le clip ,sinon une deuxième machine virtuel avec windows 7 32bits
Vieux 13/02/2017, 12h35   #4
jaguar51
Avatar de jaguar51
Envoyé par oliverfox Voir le message
bonjour oliverfox
merci, je viens de suivre ton lien , la commande est passer , il y a plus qu'a attendre le facteur .
oui j'ai vue que sous W10 cela ne fonctionne pas , mais comme j'ai une virtual sous xp d'installer sur le pc sa devrait fonctionner .
Vieux 13/02/2017, 13h19   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
la clip ne fonctionne pas en 64 , fonctionne tres bien en xp 7 8 10 en 32
Vieux 13/02/2017, 14h08   #6
djkakoo
Avatar de djkakoo
djkakoo is on a distinguished road
Envoyé par jaguar51 Voir le message
Sa fonctionnera sans problème, j'utilise VMware avec un machine virtuel.
Elle est en xp sp3 32bits et je fait tourner lexia pp2000 diagbox et clip.
djkakoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2017, 17h39   #7
jaguar51
Avatar de jaguar51
la commande est passer , j’attends de recevoir la clip.
je reviendrais vers vous pour l'installation et présentation du produit acheté .
Vieux 17/02/2017, 13h20   #8
jaguar51
Avatar de jaguar51
la livraison a été vraiment très rapide , le colis viens d’être livrer par DHL a 13h . 5 jours pour recevoir, sa va super vite .
je vais prendre des photo ce soir et je vous présente le produit , j'espère que sa sera un produit de bonne qualité car j'ai pus lire sur le forum que beaucoup on eux des problème de connexion au véhicule avec certaines can clip .
pour l'installation je veut pas faire n'importe quoi car sa semble asser compliquer je vais suivre a la lettre ce qui est dit sur le forum .
voici les photo , donner moi votre avis sur cette can clip , la partis grise est en aluminium.
[ATTACH][ATTACH][ATTACH]IMG_0060.JPG[/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]
si vous avez le moindre conseil a me donner avant de commencer l'installation sa sera avec grand plaisir, car je ne voudrais pas faire une erreur.
Type de fichier : jpg IMG_0055.jpg (90,3 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0057.JPG (84,1 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0059.JPG (78,4 Ko, 31 affichages)
Dernière modification par jaguar51 ; 17/02/2017 à 18h40.
Vieux 17/02/2017, 19h39   #9
jaguar51
Avatar de jaguar51
Envoyé par Breizhelec Voir le message
salut ,
ta réponse a interpellé ma curiosité , moi je suis sous W10 64bits ,
est ce que je peut passer en 32bits et de quel façon , sa serai plus simple pour mon installation de la can clip et mes neurones .
Vieux 17/02/2017, 23h27   #10
jaguar51
Avatar de jaguar51
j'ai installer le logiciel can clip sur le pc en suivant la video pas a pas qui est fournis sur le dvd d’installation.
en revanche les drivers ne s'installe absolument pas.
j'ai le message sonde non détecter avec une led rouge d'allumer sur la sonde.
quand je connecte la sonde a la voiture , j'ai les deux led rouge d'allumer , mais pas les verte , je suis presque sur que cela est du a l'installation des drivers .
j'ai verifier l'emplacement des 4 drivers je les trouve dans ...C/windows/systeme32/drivers/Jcae04_USBw32/JCAECan/JCAECI/JCAEIso
il y a t'il une façon de les installer manuellement .? car franchement la je ne comprend pas.
pourtant:
j'ai bien couper/coller de dossier RSRWINin.exe sur le bureau , ensuite dans le dossier Activation(patch3) j'ai bien copier/coller , et repris celui du bureau idem couper/coller et accepter sont remplacement.
seriez vous me dire ou est l'erreur svp
pour rappel installation faite avec virtualbox sur windows xp familiale sp3 32bits .
merci a vous.
Dernière modification par jaguar51 ; 18/02/2017 à 04h55.
Vieux 18/02/2017, 20h16   #11
oliverfox
Avatar de oliverfox
A mon avis c'est un problème d'installation des drivers !
Regardes dans "gestion de l'ordinateur" puis "gestionnaire de périphériques"
Si tu as des points "d'interrogations" ou "d'exclamations" (je ne sais plus) c'est que tes pilotes sont mal installés ... Tu pourras forcer l’installation manuelle .
Vieux 18/02/2017, 20h25   #12
oliverfox
Avatar de oliverfox
Pour la qualité de ton matériel, tu as bien des relais NEC mais pour les chipsets je n'arrive pas à lire si c'est bien du CYPRESS AN2135SC ou AN2136SC ...
Si c'est le cas tu as un modèle SP19-A , sinon c'est un modèle SP19-B (moins bon).
Regardes aussi la qualité des soudures , tu peux les reprendre si nécessaire ...
La couleur "aluminium" n'as pas réellement d'importance, ça dépend de l'usine qui fabrique le circuit imprimé.
The Following User Says Thank You to oliverfox For This Useful Post:
peug89 (19/02/2017)
Vieux 19/02/2017, 21h07   #13
jaguar51
Avatar de jaguar51
bonjours
je suis perdu, le chemin d’accès est bien présent et les drivers au bonne endroit.
mais il ne s'installe pas , j'arrive a installer 1 drivers manuellement et la la can clip s'allume led rouge et vert sur CAN.
si je connecte la clip a la voiture , juste la led rouge "iso" s'allume.
est ce que ma version de Windows peut être le problème pour mener a bien l'installation ?
Type de fichier : jpg clip10.jpg (19,6 Ko, 16 affichages)
Vieux 20/02/2017, 09h32   #14
oliverfox
Avatar de oliverfox
Il te faut installer les 4 drivers !!!
Recherches les fichiers avec l'extension " inf " , puis clic droit , puis " installer " ...
Fais cela pour les 4 fichiers sinon ça ne marchera pas ...
Vieux 20/02/2017, 12h45   #15
oliverfox
Avatar de oliverfox
Exclamation
Envoyé par jeannler Voir le message
peut être essayer sous> virtual dos!
Avant de poster un peut partout sans faire avancer les choses, je te conseille vivement d'aller te présenter !!!
achat quel Can clip ? damiano59 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 29/01/2015 00h28
PB instalation rsr win ne lance pas imposible d'activer clip mbn30 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 12/10/2014 23h22
Problème d'instalation du can clip v138 mustafa Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 06/09/2014 15h51
instalation clip 111 aide. delphi38 Renault, Dacia, Nissan 2 19/10/2011 18h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h08.
