Vieux 12/02/2017, 16h19   #1
lifestar26
Avatar de lifestar26
lifestar26 is on a distinguished road
Par défaut Injection Delphi sur moteur 1.5 DCI
J'aimerais avoir des avis concernant les injecteurs sur le moteur k9k 1.5 dci.
J'ai une megane 2 moteur k9k 1.5 dci 86 cv , les références qui se monte sur mon moteur sont :
- 28232251 - EJBR03101D - EJBR05101D - EJBR05102D
Ma question est de savoir si je peux monter les injecteurs des autres modèles 1.5 par exemple : EJBR04101D - EJBR01401Z - EJBR01701Z - EJBR02101Z - EJBR02701Z ,etc ...
Merci pour votre aide.
lifestar26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2017, 16h34   #2
Slt les bague doivent être de la même couleurs ou alors les injecteurs du garde au dessus etc le.mieux et de prendre ma même ref...
Vieux 12/02/2017, 16h36   #3
lifestar26
Pas de bague donc impossible de se repérer grâce au bague. Ma question est ce que je peux monter les réfèrences indiqués plus bas sur mon moteur .
Merci pour ta contribution ;)
Keep smile, life is so good :)
Vieux 12/02/2017, 17h11   #4
Donne les références que tu a sur les tiens..
Vieux 12/02/2017, 18h22   #5
Slan12
Avatar de Slan12
Slan12 is an unknown quantity at this point
Salut, les injecteurs que tu cites sont donnés pour des puissances de moteur différentes (tu as un 86chx, les autres correspondent à du 65chx) donc certainement des débits différents.
Le plus simple pour ne pas être embêter est de monter les mêmes références.
Slan12 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2017, 01h09   #6
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
La différence entre "familles" d'injecteur sur 1.5 dci Delphi se situe au niveau de la compatibilité du software du calculateur d'injection. Si tu montes des injecteurs de références non compatibles le problème c'est que normalement le calculateur d'injection n'acceptera pas les codes de corrections de débit de ces injecteurs, il les traitera par défaut...
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2017, 07h26   #7
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par lifestar26 Voir le message
salut ,
non sa fonctionnera pas , j'ai déjà eu l'expérience , 65 cv 4 trous , 85 cv 5( nez d'injecteur )trous , la voiture claque et fume
Vieux 13/02/2017, 08h53   #8
kilm
Avatar de kilm
Salut, je ne savais pas pour la différence du nombre de trous d'injecteurs, mais à mon avis la différence ne se situe pas en terme d'une relation débit/puissance car par exemple :
La famille d'injecteurs R05101D, etc. se monte aussi bien sur une k9k716 60ch que sur un k9k724 85ch.
La famille d'injecteurs R04001D, etc. se monte sur un k9k710 57ch que sur un k9k728 100ch.
Je pense que la différence entre ces familles tient surtout au niveau de la gestion moteur des corrections de débit par les versions de calculateur d'injection.
Dernière modification par kilm ; 13/02/2017 à 09h00.
Le moteur TDI V8 de 4,2 l avec système d'injection magaratz Café du forum 0 05/07/2015 20h29
Valeur moteur injection toto014 Automobile en général 1 13/06/2015 17h15
supprimer egr c3 1l4 hdi injection Delphi mouss35500 Chiptuning 4 17/04/2014 16h59
Lien injection delphi fonctionnement w.12 Renault, Dacia, Nissan 0 02/12/2013 15h45
Documentation : injection moteur Bosch 1.4l HDi 70 ch (DV4 TD) larim Mécanique générale 1 02/09/2012 16h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h31.
