Vieux 10/02/2017, 20h24   #1
abdel93
Avatar de abdel93
Wink vci détecté par windows mais pas par aotocom delphi et wow
slm slt j'essay de j'ariv a jumeler mon vci avec Windows ya bien les deux port qui ce créer mais quand j'ouvre delphi ou wow je n'arrive pas a le détecter donc si quelqu'un a eu le même souci j'aurait besoin de votre aide svp merci
hassabds (11/04/2022)
Vieux 10/02/2017, 20h25   #2
abdel93
Avatar de abdel93
j'ai oublier de préciser que je parle du jumelage en bluetooth
Vieux 10/02/2017, 20h27   #3
salut donne moi la main sur ton pc id et code en MP je regarde
bon weekend
abdel93 (10/02/2017), baccaraboss (27/10/2022)
Vieux 10/02/2017, 21h01   #4
abdel93
Avatar de abdel93
slt pas de souci et merci mais faut que je sois brancher au véhicule?
Vieux 10/02/2017, 21h05   #5
oui c mieux a moins que tu alimente le vci a partir d'une autre source
dit moi ?
Vieux 10/02/2017, 21h07   #6
abdel93
Avatar de abdel93
le souci c'est que j'ai pas de source pour alimenter je descend et je tenvois ca merci
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
jphp (10/02/2017), Med1387 (10/02/2017)
Vieux 10/02/2017, 22h05   #7
Med1387
Avatar de Med1387
Med1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant future
Salut j'ai eu le même souci la semaine passé sur un pc pour un ami il avait installer une clé bleutooth j'ai desinstallé le driver fourni avec et j'ai laissé Windows installer le siens puis j'ai regardé quel port com était attribué à la vci et je l'ai rentré manuellement dans la recheche dans delphi et wow et ça été
Med1387 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2017, 00h21   #8
abdel93
Avatar de abdel93
[QUOTE=Med1387;503404]Salut j'ai eu le même souci la semaine passé sur un pc pour un ami il avait installer une clé bleutooth j'ai desinstallé le driver fourni avec et j'ai laissé Windows installer le siens puis j'ai regardé quel port com était attribué à la vci et je l'ai rentré manuellement dans la recheche dans delphi et wow et ça étéslm c'est ske j'ai mais le souci quand j'enléve les driver fourni avec window ne men trouve ca reste avec le point d'exclamation jaune dans gestion de périphérique
Vieux 11/02/2017, 11h03   #9
Med1387
Avatar de Med1387
Prends juste le driver sur le site du constructeur mais sans le logiciel fourni
Et par câble il se connecte bien il faut d'abord commencer par la
Vieux 11/02/2017, 11h06   #10
abdel93
Avatar de abdel93
ouai en cable pas de souci,le souci c'est que c'est un truc chinois je l'ai pris sur eBay donc je sais pas quoi taper pour trouver ca
Vieux 11/02/2017, 11h38   #11
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Pour faire détecter ta sonde dans le logiciel , tu vas bien dans les paramètres (réglage puis installation matériel) pour faire tester ta sonde??
Vieux 11/02/2017, 12h18   #12
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par Heineken Voir le message
slt ouai c'est bien ca
Vieux 11/02/2017, 12h24   #13
salut j'ai pas vu de points jaunes ds ton gestionnaire de périphérique !?
redonne moi la main dés que possible sans panne de batterie ton port BT pour l'interface j'ai mis le 3 le 1 c pour le filaire
Vieux 11/02/2017, 12h57   #14
abdel93
Avatar de abdel93
slt si quant j'enléve les driver que j'ai recu avec la clé BT,d'accort je fini de me préparer et je tevoi ca merci
Vieux 11/02/2017, 16h39   #15
Med1387
Avatar de Med1387
Procédure chaque étape est importante si une n'est pas faite pas la peine de passer a la suite
En premier désole si je me répète mais c'est pour être sur
dans le gestionnaire tu périphériques clic droit sur la clée Bluetooth mettre a jour le pilote et vas chercher le driver reçu avec sur le cd (le mieux c'est sur le site du constructeur pour avoir le dernier)
regarde qui est bien a jour et qu il fonctionne bien qui a pas de point d'exclamation
ensuite connecte la vci a la voiture il faut que le driver avant a été installé avec le câble
vci connecté sur l'obd et le câble sur pc dans gestionnaire de périphérique mettre a jour le pilote sur le ou les deux nouveau périphérique apparu mettre de driver qui est dans le fichier d’installation
enlever le câble du pc et toujours laisser la vci alimenté par la voiture
vas dans périphérique Bluetooth
ajouté un nouveau périphérique
la il voit la vci tu fais jumeler et il doit faire marqué connecté
la tu sais voir quel port com a été attribué
dans delphi installation de matériel cocher usb/bt mettre le port com manuellement qui a été attribué par Windows et cliquer sur tester
ensuite le faire sur wow juste parce que c’est plus facile sur delphi autocom
Windows 10 et Delphi DS150 New VCI zippo Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 01/07/2018 19h52
Odis ne detecte pas mon Vas5054a Larson92 VAS5054, VCDS, ODIS 68 07/09/2016 13h34
5054a détecte pas le contact vas-man06 VAS5054, VCDS, ODIS 3 07/07/2015 19h02
delphi sous windows 8 television Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 31/12/2014 10h19
VCi thrupass XS multidi@g non detecté mecanodiag Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 10/03/2013 10h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h34.
