Vieux 20/01/2017, 21h30   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
Par défaut pb 407 qui se ferme toute seul
bonjour a tous , j ai une 407 v6 essence , qui se ferme toute seul moteur en route , l autre jour j etais devant voiture , je ferme la voiture est elle se verouille toute seul, je comprends , pas de pb de serrure car se ferme bien au plip.
Vieux 20/01/2017, 21h38   #2
salut le prob vient surement que la porte conducteur n'a pas etait detectée ouverte !!
controle si en laissant les phares tu coupe le moteur tu ouvre la porte tu as l'alarme sonore ! ??
sinon au diag vois si la porte est detectée ouverte quand elle est ouverte !
car si aucunes portes n'est ouverte le bsi reverrouille aprés une mn au cas ou un appui sur bouton serait maladroit
Vieux 20/01/2017, 22h10   #3
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
mais lorsque moteur tournant elle ne se verrouille pas
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2017, 22h29   #4
Slt normal si le moteur tourne quand tu appuie sur ton plip le véhicule s ouvre ensuite dans la minute qui suis tu ouvre la porte et tu la referme sans toucher la clé ensuite redit nous ce qui ce passe..
Vieux 20/01/2017, 22h31   #5
Envoyé par benhedi70 Voir le message
elle se verrouille mm si le moteur tourne si une porte n'a pas etait ouverte aprés le déverouillage c normal tu peux vouloir faire tourner chauffer ta voiture pour l'à dégeler sans qu'on te la vol ! ds ce cas tu la démarre tu l'a verrouille moteur en marche avec l'autre clé !!! ?
le fait qu'elle tourne n'empeche pas quelle puisse etre reverrouillée
Dernière modification par jphp ; 20/01/2017 à 22h35.
Vieux 21/01/2017, 09h06   #6
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
Salut, c'est curieux j'ai jamais réussi, quand je ferme avec la deuxième clé (manuellement) seul la porte concernée se ferme, la centralisation ne marche plus moteur tournant.
“Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Je vous dirai comment vous en passer.”
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2017, 19h12   #7
peugeot.tech
Avatar de peugeot.tech
peugeot.tech is an unknown quantity at this point
Probleme connu sur 407.
Defaillance interne serrure porte passage.
Le verrouillage s'effectue specialement en fermant la porte, la serrure donne l'ordre à la BSI de verrouiller le vehicule.
Le remplacement de la serrure est la solution
peugeot.tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2017, 22h53   #8
repcles
Avatar de repcles
slt ok je vais verifier sa , merci a vous.
CLIP launcher a rencontré un prob et doit fermé Bigorno91 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 25/08/2015 09h13
Verrou de colonne bloqué fermé rimk95 Immobilizer dumps/solutions 11 01/05/2015 16h44
esitronic 2013/3 se ferme digicar Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 07/01/2014 18h18
coffre megane2 1.6 16v fermè subaru030 Renault, Dacia, Nissan 20 06/12/2012 12h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h07.
