Vieux 09/02/2017, 04h39   #1
Tidus97
Avatar de Tidus97
Par défaut Nissan primera P12 1.8 récalcitrant...
Bonjour les amis,
Un client m'a emmené un primera P12 1.8 de 2004 au garage.
Ce véhicule m'intrigue vraiment car ce n'est pas un modèle compliqué et pourtant...
Le véhicule ne démarre pas du premier coups, en fait il démarre pas du tout (même pas un toussotement) lorsqu'on actionne le démarreur; Le démarreur lance bien le moteur mais pas démarrage. Je laisse le véhicule en position ON pendant 15mn environ, et elle démarre directe, sans bafouillage, nickel quoi.
Pas de voyant antidémarrage actif, 0 défaut au diag, présence du régime moteur à chaque tentative de démarrage. Je m'oriente vers un problème de déverrouillage du calculateur mais j'ai des doutes.
Je regarde la présence d'étincelles lorsqu'elle ne démarre pas et rien, par contre les bougies sont humides! Il suffit d'attendre encore 15mn contact allumé et elle redémarre comme si de rien n'était.
Bague neiman déjà changée
Je vais contrôler les masses carrosserie en attendant une suggestion de votre part.
Des idées ou si quelqu'un a déjà rencontré le problème!
Merci!
Vieux 09/02/2017, 09h11   #2
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
Le fait de laisser le contact doit faire chauffer un élément
Qui un foi chaud fait son boulot (relais amplificateur. ......)
La bobine est elle alimentée au moment où elle ne démarre pas?
Il faut à priori contrôler la partie allumage
Bon surf Vincent
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2017, 09h25   #3
Tidus97
Avatar de Tidus97
Slt Vincent,
Oui c'est ce que je me suis dit aussi, je suis en train de contrôler les relais. Non pas de courant sur les bobines quand ça démarre pas, je suis en train de regarder si il n'y a pas un relais de gestion moteur.
Vieux 12/02/2017, 17h01   #4
Tidus97
Avatar de Tidus97
Problème résolu. Relais de gestion moteur hs, djvs était sur la bonne piste. Le fait de laisser 15mn en ON permettait au relais de coller et faire son boulot.
Juste pour ceux qui rencontreront le problème, ce relais se trouve derrière la boite à gant, un relais marron. Des fois on cherche des choses compliquées et on oublie souvent les vérifications élémentaires...
Nissan Primera P12 2.2 dci Meziane93 programmation & synchronisation de clé 0 25/09/2016 18h37
Nissan primera nas33 Renault, Dacia, Nissan 3 21/03/2015 16h14
ecu nissan primera nas33 Renault, Dacia, Nissan 0 07/02/2015 00h09
nissan primera nas33 Renault, Dacia, Nissan 0 19/01/2015 00h36
nissan primera nas33 Renault, Dacia, Nissan 2 18/01/2015 21h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h16.
