Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
salut tous le monde
j'ai besoin de votre aide SVP J'ai Mercedes ML 320 CDI j'ai changé les bougies préchauffage mais défectueuse après environ une semaine et toutefois que je met nouveau Bougie est défectueuse a nouveau et je ne sais pas c'est quoi le problème j'ai besoin les Possibles Causes de ce problème Merci bq
#2 | |
![]() Date d'inscription: août 2016
un petit thank ca fait pas de mal |
salut la maladie la dessus c est le boitier de préchauffage qui grille, il est sur la culasse de gauche a l avant du moteur quand tu est face a celui ci
Je te conseille de vérifier le câblage aussi avant de changer le boitier. |
bn merci a tous
![]() Aprés la valise voilà les défauts : P1482-004 : N14/2 ( etage de sortie de prechauffage ) - contrant excessif P1481-002 : Bougie de préchauffage, cylindre 2, defectuex P0600-008 : CAN Défectueux, le transmetteur est anormal. P1222-002 : B37(Capteur de pédale d'accéletateur) capteur 1, la tension de signeal trop élevée P1630-016 : Autorisation de conduite, calculateur, l'autorisation de conduite n'a aucune reponce. |
contrôles le relai et son câblage |
Problème résolu avec changement de boitier
c'est la chaleur de Marrakech qua du grillé ton boitier
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | zikox (11/02/2017) |
#10 |
| Découvrez la nouvelle bougie de préchauffage à capteur de pression intégrée | nyonsais | Tutoriels | 3 | 15/05/2016 12h17 |
| Résolu : voyant de bougie de prechauffage qui clignote | Drogo | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 10 | 14/06/2015 11h06 |
| bougie de prechauffage | jean124 | Mécanique générale | 9 | 19/10/2014 21h52 |
| Problème alimentation Bougie préchauffage A4 | Wayne | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 16 | 14/09/2014 10h30 |
| bougie préchauffage 307 136 | skikdi13 | Mécanique générale | 18 | 20/02/2014 18h16 |
