Vieux 05/02/2017, 21h09   #1
Par défaut Uch scenic 1 phase 2
Slt a tous j'ai une question 1 uch scenic 1 la diode immo s allume plus du tous je pense qu'il a pris un coup donc plus de démarrage il faut faire quoi pour le virginiser récup le pin ou autre la procédure pour le remplacement
Vieux 05/02/2017, 22h04   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut greg,
il te faut un autre uch fonctionnel et RET
Vieux 05/02/2017, 22h05   #3
Slt nowen que veux dire ret..
Vieux 05/02/2017, 22h14   #4
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
refaire la programmation des clés
faire attention a la configuration de type uch type1 ou type2
les autre option marche (le vitre Clignotement....)?
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2017, 22h15   #5
nowen
Avatar de nowen
RET = Renault Ecu Tool
Vieux 05/02/2017, 22h16   #6
Oui les vitre fonctionne la centralisation au plip ne fonctionne plus le voyant immo ne fonctionne plus du tous batterie brancher y devrais clignoter mais rien ...
Vieux 05/02/2017, 22h18   #7
raed83300
Avatar de raed83300
Salut greg
Ta pas fait un diag
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 05/02/2017, 22h19   #8
nowen
Avatar de nowen
Envoyé par alinjadii Voir le message
si la led de l'antidem ne fonctionne plus ce n'est pas un problème de configuration type1, type2. c'est souvent le fait que le mcu est hs.
où mais ça m'étonnerait, que l'uch soit vierge.
Vieux 05/02/2017, 22h22   #9
Je n'est fais aucun diag mon collègue lui oui il m'a dit qui avais des default dans le calculateur moteur alors y dialogue calculateur ok mais pas d immo alors pour l uch et mort je suis sûre
Vieux 05/02/2017, 22h35   #10
Donc en gros si la motorola et corrompu c'est mort alors autant que je mette un kit complet Y faut que la carto soit la même aussi ou je swap l eeprom du nouveau calculateur dans l ancien
Dernière modification par akasa67 ; 05/02/2017 à 22h39.
Vieux 05/02/2017, 22h39   #11
nowen
Avatar de nowen
le kit complet est une des solutions, mais la meilleure serait de récupérer un uch d'occasion et de dessouder le mcu pour le lire et le mettre en vierge, ensuite avec le code pin tu réapprends le nouvel uch sur le véhicule.
Vieux 05/02/2017, 22h45   #12
J'en ai un de scenic dci peu être pas le même calculateur du moins la carto mais j'ai pas de quoi lire la motorola encore une fois j'ai regardé ma commande de mon x prog meme pas partie les chinois sont en fête encore y me font une offre de 30 usd pour le retard lol sa m aide pas..
Vieux 05/02/2017, 22h56   #13
alinjadii
Avatar de alinjadii
j'est dit refaire la reprogrammation des clés va résoudre le problème
j'ai réparer des dizaine de voiture comme ca des megane avec led antidemarage etainte
toute est entrer en ordre. ton que les autre option fonctionne
Vieux 05/02/2017, 23h00   #14
Je veux pas être méchant mais a chaque fois tu sais tous sur tous moi je pense que l uch a pris un bon coup..
Vieux 05/02/2017, 23h10   #15
alinjadii
Avatar de alinjadii
il faut être intelligente pour déduire que votre pross est et en bon êta ton que le clignotement et essuie-glace lève vitre .... qui gère ça ?
UCH scénic 1 phase 2 YUMBO programmation & synchronisation de clé 4 13/11/2014 15h36
UCH Scénic 1 phase 2 YUMBO Immobilizer dumps/solutions 0 21/10/2014 08h57
Immo of Scenic phase 1 ctophe33 Immobilizer dumps/solutions 17 18/01/2014 19h16
uch scenic 1 phase 2 nowen Immobilizer dumps/solutions 29 06/01/2014 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h33.
