Vieux 05/02/2017, 15h13   #1
bbl
Avatar de bbl
bbl is on a distinguished road
Par défaut reparation calculateur bmw E90 DDE7 EDC16
apparemment mon calculateur bmw E90 bosh 320D 2005 DD7 EDC16
a griller il nest plus reperer part bdm ou galleto ni pinout ni en obd
est il possible de le reaprer si oui
comment merci
bbl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2017, 15h34   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
oui, c'est possible avec des compétences et du matériel
Rappel des règles du forum
Vieux 05/02/2017, 16h19   #3
bbl
Avatar de bbl
je peut avoir des renseignements svp style materiel ect
Vieux 05/02/2017, 16h39   #4
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
un multimètre plus un savoir faire en électronique
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2017, 16h49   #5
bbl
Avatar de bbl
ok mais sur quel composant
y a t il une shematique?
Vieux 05/02/2017, 16h55   #6
alinjadii
Avatar de alinjadii
pour commencer il faut alimenter le calculateur sur table
mesurer c'est l'alimentation arrive ver l'eprom flash...utilisez les datashet pour localiser les pin a contrôler ...
Vieux 05/02/2017, 17h45   #7
bbl
Avatar de bbl
Ok je vais faire sa merci
Avec quel matos lire un calculateur bosch dde7 ? CED300482 Chiptuning 5 29/08/2014 00h05
cloné calculateur edc16 c3 obmarine Programmateur de composant (flasher) 2 26/11/2012 21h24
Calculateur bmw dde7 118d 122cv BARY42 Vente, Achat, Echange 1 27/02/2012 10h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h40.
