Vieux 01/02/2017, 23h50   #1
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Exclamation Problème puissance turbo Seat Altéa
Salut les ami(e)s,
J'ai changé un turbo sur une Seat Altéa de 2005 code moteur BKD 2.0 TDI 140 Ch avec boite automatique et depuis j'ai un manque de puissance à l'accélération.
Toutes mes durites de dépressions sont branchées et sont bonnes apparemment et j'ai même nettoyé la vanne RGE et celle qu'il y a derrière le moteur.
Je ne comprends pas d’où ça vient ce manque de puissance.
A la valise ODIS ça me donnait que les bougies de préchauffage que j'ai changé immédiatement et j'en ai aussi profité pour changer la batterie.
Merci d'avance les jeunes pour vos réponses.
YomGui
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2017, 00h34   #2
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
est tu sure de l'origine du turbo? occase,Neuf, E.S..?
j'ai un pote a qui il est arrivé la meme chose sur un 1.9 tdi,
C'etait 2 electrovanne HS (dont N75) si mes souvenirs sont bons.
Courage et tiens nous au courant des avancees.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2017, 12h31   #3
jpay2
Avatar de jpay2
salut tu l'a changer pour quoi ?
faudrai surement faire une recherche de panne .....
commance par le debut :
au diag la consigne et reel quand tu roule ca donne quoi?
a tus deja prescharger la westegate voir si il pousse ton turbo....?
la voiture demarre correctement ?
Vieux 02/02/2017, 20h18   #4
YomGui
Avatar de YomGui
la Voiture démarre correctement. Le bruit est un sifflement vers la batterie. J'ai l'impression que c'est ce volet de régulation (Voir numéro 16 sur la photo) derrière le moteur qui est montée sur le derrière de l'échangeur d'eau.
Merci de confirmer si quelqu'un à eu ce problème.
Yomgui
Type de fichier : jpg Volet régulation Altéa.JPG (96,7 Ko, 33 affichages)
Vieux 02/02/2017, 23h04   #5
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
j ai deja eu ce probleme sur une picasso , le turbo que je venais d acheter neuf etait defaillant les helices à l interieur aucune puissance , essaye de voir avec un autre turbo ou l ancien voir si ya une difference
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2017, 02h41   #6
PROG
Avatar de PROG
PROG is on a distinguished road
Si durite ok
si turbo ok
si membrane turbo wasgate ok
reste a voir si electrovanne turbo a echanger pour tester
verifie bien que les durite ne sont pas percé
je sais que sa a rien a voir mais essaye de debrancher ton debimetre voir si ta plein puissance est de retour
PROG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2017, 11h55   #7
abdel93
Avatar de abdel93
slt taurai du juste changer ca http://www.web-auto-turbo.com/chra/s...58e98c42d34ed7 ,moi c'est ske j'ai fait sur clio et c'est niquel mais un plus de temp en mécanique
Vieux 04/02/2017, 00h40   #8
kdo75
Avatar de kdo75
oui le CHRA j avais le meme soucis
Vieux 04/02/2017, 13h36   #9
fabfab
Avatar de fabfab
fabfab is an unknown quantity at this point
comme dis plus haut, vérifie que tu as bien une depression qui arrive sur ta capsule de turbo (moteur au ralentit), si tu n'as rien vérifie les durites d'air entre la pompe a vide et la turbo (durites pincées, coupées etc..), et en dernier contrôle l'alimentation electrique de l'électrovanne et remplacement si alimentation ok, mais bizarre que cela te le fasse dès remplacement du turbo.... pourquoi l'avais tu remplacé la premiere fois ?
fabfab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2017, 18h02   #10
quent126
Avatar de quent126
quent126 will become famous soon enough
peut être que ton électrovanne n'est pas raccorder au turbo (ou pincer ou couper ) le module electrovanne (sur le 2L c'est un bloc électrovanne ) à tendance à être fragile mais si avec l'ancien turbo tu n'avais pas de probléme cela parait bizarre
ou bien apres tu peut t'orienter vers ton echangeur (craquer boucher ) ou ton capteur de pression d'air d'admission
tient nous au courant verifie deja tout sa
quent126 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2017, 18h36   #11
YomGui
Avatar de YomGui
J'ai l'impression que ça c'est amplifié depuis que j'ai changé le turbo. On dirait que le volet de régulation qui devrait être propre (voir sur la photo) est plein de suie et le fait que le turbo demande plus de puissance fait fuir d'abord le volet de régulation et ensuite il envoie la patate au turbo. Qu'en pensez vous ?
Vieux 06/02/2017, 14h13   #12
jpay2
Avatar de jpay2
comment veut tu que l'on te reponde si tu repond pas a nos question /controle
c'est sur deja si tu constate une fuite sur le vaccum de commande........deja pas bon!
mais si tu commancer par le debut on ne perdrait pas de temps non plus
Vieux 06/02/2017, 14h46   #13
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
contrôle les durites de suralimentation au niveau de ton turbo, un qui est mal serrer au remontage ? vu que tu dit y'a un sifflement
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2017, 23h58   #14
abdel93
Avatar de abdel93
Ya un catalyseur sur ce model?
Vieux 10/02/2017, 15h16   #15
omarino
Avatar de omarino
si tu fait une mesure en temps réel de la pression admission et la pression de consigne??
si tu débranche le débitmètre est ce qu'il y a du changement??
cdlt
Edc16u1 seat altea kaisen Immobilizer dumps/solutions 7 26/10/2016 15h44
Problème de memoire Seat altea (Résolu) gastro1334 Tableau de bord (Dashboard) 1 25/04/2016 00h47
probleme de centralisation sur seat altea tdi Nizar-maoukil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 21/01/2014 22h40
odomètre lcd Seat Altea manueldord Tableau de bord (Dashboard) 1 24/06/2013 19h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h09.
