#16 |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt a tous , vous parlez de smok et de i/o terminal , lequel le mieux pour faire lecture pin bsi
#17 | |
#18 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut étant possesseur du smok,je confirme qu'il travail aussi très bien sur les bsi jc que ce soit evo ou non.
j'ai du mal à comprendre comment on peut donner des avis sur des outils sans les posseder..
Un petit Thanks est toujours le bienvenu.. |
| The Following User Says Thank You to francois For This Useful Post: | tony60 (25/01/2018) |
#19 | |
mes je donne juste mon avis c'est pas parceque l'on ne les as pas que l'on y s'y interesse pas jai eu une perssonne de se forum qui possede les ( Willy14 ) et ma donner son avis il ni y'a pas photos sur les 2 par rapport a la lecture de pin code sur les Bsi JC- Evo en moin D'une minute et le smok lui met plus de temps et toujours avec des frayeurs bref se n'ai pas trop grave de tt il peut faire son choix selon son budget PS : Je ne vais pas tarder a les avoirs et je le ferais aussi savoir si l'un et mieux que l'autre cordialement @+
#20 |
oui peut etre que le smok mets plus de temps mais le résultat est identique au final.
puis si tu prends toutes les précautions avant de lancer une lecture ou écriture pas besoin de serrer les fesses.
#21 |
quel de chaque boitier , i/o term et smok svp,
#22 |
dsl taper trop vite , quel prix pour chaque boitier , i/o term et smok svp,
vous avez des adresses de site fiable ou commander , ou si vous connaissez quelqu'un? |
#23 |
pour le io terminal contacte diagnosis29 qui est revendeur officiel et pour le smok obdtool.nl
#24 |
meri pour ces infos
#25 |
salut a tous
je profite du post pour vous demander si la bsi en photo est un EV, j ai essayer de le lire avec fvdi mais il me sort une erreur impossible d'exécuter la commande d'écriture flash! remarque si le véhicule ne fonctionne pas normalement,mettre le contact et répéter la dernière opération Pas de plantage et identication bsi OK je vous remercie d avance |
#26 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde la position du shunt parc !! verticale ancienne version.. horizontal nouvelle version.. bon courage |
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | klif26 (25/01/2018) |
#27 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Salut, oui c'est un EV : BSI04EV
| The Following 4 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post: |
#28 |
merci les amis ,mon fvdi n a pas voulu le lire , vous avez deja rencontrer cette erreur, j ai beau lire mais je voit qu on parle que de plantage sur ces bsi EVO et moi il a pas planter a part cette erreur
#29 |
#30 | ||
![]() ---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h51 ---------- Citation:
mettre le contact et répéter la dernière opération repetitif c'est qu'elle et planter
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | klif26 (25/01/2018) |
| Différence EDC15C2 90 et 110 CV | dav62 | Réparation & Programmation | 13 | 13/06/2016 16h55 |
| Différence upa USB 1,2 et 1,3 | selouan | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 25/06/2015 00h43 |
| interface cdp+ et cdp pro difference | francksamy | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 14/09/2014 17h40 |
| difference | danyparis | Electronique | 4 | 07/09/2014 09h24 |
| la difference entre vag 908 et 106 | elmassioui | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 26/08/2011 21h57 |
